噪声/辐射等检测
土老冒豆豆
第1楼2010/11/08
那如果是下雪或者下冰雹呢,是不是它也自动感应然后打开收集雨水的盖子啊?
名字长了容易引起注意
第2楼2010/11/08
下雪也是可以的,因为雪在感雨器上融化以后,会感应打开的。
humble
第3楼2010/11/09
国内的降雨采样器,总是出故障,就是正常使用时,也是经常出故障,很是头疼,在外面调试不通过,把主板等拆下来,拿回室内调试就能通过!真是无奈!
第4楼2010/11/09
有同样的感觉
小灰灰
第5楼2010/11/09
原来动手的是他人啊。。。
第6楼2010/11/10
你怎么知道动手的不是我?
峰 (Davon)
第7楼2010/11/10
这个感雨器是什么原理?
乐果
第8楼2010/11/11
设备太先进了。没见过。
wangjunyu
第9楼2010/11/14
仪器看起来也是挺简单的。
chemistryren
第10楼2010/11/15
降水接收器基本都这样.我们的也是这种,很容易锈/
