【求助】LCsolution软件加密狗能恢复吗?
  • dongyuzhang520
    2010/11/12
  • 重做系统后,LCsolution的软件加密狗不能用了,原LCsolution的工作站都做了备份,可以从备份文件里找到LCsolution的软件加密狗吗?原来用的工作站是正常的,只不过以前用的是盗版系统,现在换正版,所以重做,结果重做后软件加密狗不能用了,怎么样才能从备份文件里找到软件加密狗或序列号呢?谢谢各位!
  • 有水有渝
    第1楼2010/11/12
    这个只能问岛津的售后了,加密狗不是U盘式的吗,这个也可以备份吗?
  • dongyuzhang520
    第2楼2010/11/12
    我们这个是软盘的,我问过售后,他们说如果备用之前工作站运行良好的话,可以在备份里试试,但是我一直没有找到,因为备份工作站文件大多都是乱码的,不乱码的还不是,愁死了都!
    有水有渝(xky0230699) 发表:这个只能问岛津的售后了,加密狗不是U盘式的吗,这个也可以备份吗?
  • coffee8
    第3楼2010/11/12
    这个问题确实比较麻烦!
    我们气相有个U盘式的加密狗!
  • afei123
    第4楼2010/11/12
    U盘式的加密狗能备份吗?我也想知道
  • 有水有渝
    第5楼2010/11/12
    备份不能直接还原吗?
    dongyuzhang520(dongyuzhang520) 发表:我们这个是软盘的,我问过售后,他们说如果备用之前工作站运行良好的话,可以在备份里试试,但是我一直没有找到,因为备份工作站文件大多都是乱码的,不乱码的还不是,愁死了都!
  • dongyuzhang520
    第6楼2010/12/13
    不好意思,各位,最近有事一直没有上网,现在告诉大家解决方法,请工程师,重新买了加密狗,还是软件形式的,说U盘的那种要1W多,相当于重新买个工作站,软盘的相当于是恢复,1000多大洋,然后就OK了.
  • 该帖子已被版主-有水有渝加2积分,加2经验;加分理由:积极回复问题解决过程
  • wuypinfo
    第7楼2010/12/13
    应该说是代理商做的D版。代理不错,不是太黑。
    dongyuzhang520(dongyuzhang520) 发表:不好意思,各位,最近有事一直没有上网,现在告诉大家解决方法,请工程师,重新买了加密狗,还是软件形式的,说U盘的那种要1W多,相当于重新买个工作站,软盘的相当于是恢复,1000多大洋,然后就OK了.
  • dony1985
    第8楼2010/12/22
    lz留个联系方式好吗?
    我也要买
  • 有水有渝
    第9楼2010/12/22
    可以直接以站短给楼主,取得联系方式。
    dony1985(dony1985) 发表:lz留个联系方式好吗?
    我也要买
  • dongyuzhang520
    第10楼2010/12/28
    直接给售后打的电话800-810-0439,他们给安排的工程师,不是我们自己联系的工程师,因为我们原先用的就是LC-solution的工作站,软盘形式的加密狗
    我也要买
  • 该帖子已被版主-有水有渝加2积分,加2经验;加分理由:鼓励应助
