【原创】欲购电位滴定仪,请热心的行家指点!
  • edoudym_123
    2010/11/12
综合仪器采购
  • 大家好,我公司是刚成立不久的,从事多晶硅太阳能电池片生产的企业,计划两年后还开展组件产品的生产。
    因为刚成立,所以现在准备购买一台电位滴定仪,用于酸碱测量。可因为我之前没用过电位滴定仪,也没学过化学分析,对这个仪器几乎一无所知,所以就在这里发帖,诚恳请热心的行家指点!
    现在情况是,我们只需要酸碱测量。
    万通给我们配的是:
    905系列是瑞士万通2009年最新推出的基于爱智能技术的全自动电位滴定仪,仪器的智能化技术在滴定仪中达到了一个新的高度。主机、电缆、电极等重要部件均内置芯片和数据传输系统,是组建智能化实验室的最佳选择。 智能连接电缆——可移动的测量输入电缆,传送数字信息
    智能电极——可自动识别的智能电极
    GLP——认证的电极测试
    采用智能加液单元
    电位滴定,卡氏水份滴定和STAT滴定多种功能
    样品处理器控制
    可通过tiamo™软件建立数据库服务器
    通过tiamo™软件实现平行滴定
    通过Lab link 实现局域网和互联网的连接
    符合GLPGMPFDA 21 CFR-11要求
    TI STAND  滴定台1
    TIAMO 2.2 LIGHT CD: 1 LICENSES TIAMO 中文控制软件 (可连2个主机)1
    CABLE USB A-MINIDIN 8P.PL. USB 连接线1
    滴定管
    DOSINO 滴定驱动器2
    DOSING UNIT 20ML 加液单元 20ml2
    Reagent bottles with ISO/DIN GL45 试剂瓶3
    电极组件
    长寿命水相PH电极2
    ELECTRODE CABLE PLUG F 1M 指示电极电缆 1
    Total FOB Swizerland 瑞士离岸价1 set
    运保费
    Total CIF ShangHai 上海到岸价
    梅特勒配的是:
    T50 M Terminal标准型中文滴定仪"含彩色触摸屏,110ml智能滴定1套完整的手工滴定台(含螺旋桨)"1
    DV1010 10mL智能滴定管1主机包含
    "聚丙烯滴定烧杯,100毫升,100/(瑞士产,上海发货)""Disposable titration beakers,1主机包含
    Sb850-S7/120 HF酸测试用电极1
    DX202-SC塑料杆、耐HFSb850锑参比电极需要配置52300015 参比电极连接电缆一根"1
    S7接头转换4mm Pin 1.2m电缆 滴定仪参比电极连接电缆1
    Total(最终成交价)
    请各位行家给我们指点指点,说说两家产品的各有什么优、缺点。也可以直接给本人的邮箱douglas.dou@xiamensona.com提建议。
    致谢!
  • wanttofly
    第1楼2010/11/12
    只要酸碱滴定,干嘛搞那么复杂,一个滴定仪配一个复合酸碱电极就可以了
    从报价看,估计你给人感觉很有钱,所以万通给你配了个最高端的.
  • 哥,不帅,别回头
    第2楼2010/11/13
    如果仅是酸碱滴定的话就没必要用那两个;如果以后还要做别的就可以,不浪费
  • 海纳百川 无欲则刚
    第3楼2010/11/29
    建议一定要有软件的,因为您从事的太阳能行业,测定的混酸项目较为难以分析,里面有HF HNO3 HCl H2SO4等,还会产生氟硅酸等等,所以,如果没有分析软件,综合数据处理,您得出的结果估计谁也不敢说是什么。
    至于您说的瑞士万通和梅特勒,在这个行业里面都有一定的用户群体,应该没有问题,可以让他们列出在多晶硅行业的用户清单,打电话咨询一下他们用户的使用状况,可能会稳妥一点。
  • amhzh123
    第4楼2010/11/30
    楼上正解,太阳能行业的混酸还是需要点技术含量的,最好在行业内有现成的用户可以参考。毕竟楼主作为企业用户,使用还是最重要的。
    不过梅特勒才推了T70,万通就推荐了905倒是奇怪。最起码梅特勒要到T90才有比较意义。就像楼上沙发所说,905可是万通最高端的,不过性能确实不错,包括无死体积瓶顶加液器还有他们的分析软件TIAMO等
    话说回来,梅特勒的衡器还是很不错的,如果楼主采购衡器倒是可以考虑他
  • shelly_xie
    第5楼2010/12/29
    貌似万通是只配了一根电极,你从哪里看出来还配了其他电极?
    wanttofly(yaofei) 发表:只要酸碱滴定,干嘛搞那么复杂,一个滴定仪配一个复合酸碱电极就可以了
  • 第6楼2010/12/30
    是不是现在的高科技行业都有钱啊
    国产的便宜着类
