【求助】弱弱的问一下,乙腈和甲醇那个极性强?
  • 弱弱的问一下,乙腈和甲醇那个极性强?
    看到两组数据极性强弱之争:
              极性参数
    1、甲醇        5.1
      乙腈     5.8
    2、甲醇        6.6
      乙腈      6.2
    你认为哪一组是正确的?
  • andyerlee
    第1楼2010/11/12
    乙氰的极性强些
  • 有水有渝
    第2楼2010/11/12
    甲醇的极性5.1;乙腈的极性5.8;水的极性10.2
  • 青林
    第4楼2010/11/13
    乙腈的强,只是比甲醇贵,毒性也大
  • afei123
    第5楼2010/11/13
    谢谢!
    还查到一个计算公式,计算混合溶剂的极性,比如40%的乙腈:P=0.4*5.8+0.6*10.2=8.16
  • xue2009
    第7楼2010/11/13
    甲醇极性强,楼上的几位是在误导人。
  • ychunhai
    第8楼2010/11/13
    大部分组份(小于90%)是甲醇极性强(也就是乙腈溶剂强度强),但100%的时候二者的极性是一样的。
  • xue2009
    第9楼2010/11/13
    你这里指的是它们的洗脱能力,而不是极性
    ychunhai(ychunhai) 发表:大部分组份(小于90%)是甲醇极性强(也就是乙腈溶剂强度强),但100%的时候二者的极性是一样的。
  • 无为
    第10楼2010/11/13
    我记得也是甲醇的极性强,但洗脱能力乙腈却比甲醇强
