常用设备综合讨论
小卢
第1楼2010/11/20
老是坏,尤其是电炉丝,不知道是使用不当还是质量不行!
happy美丽
第2楼2010/11/20
请看电炉丝老是烧断的原因分析:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101031/2894861/
蚊 子
第3楼2010/11/20
实验室不能使用明丝的电炉,最好使用封闭式的 或者加热板
chengjingbao
第4楼2010/11/20
电炉也有许多种,上次建化分实验室,见识了一些。实际使用过程中,发现真正炉炉丝烧断的几率不多,就是接线口容易断。
AK-47(冲)
第5楼2010/11/20
记得以前老师还教我们换电阻丝。。现在都不换了,坏了的直接扔再买。。
雾非雾
第6楼2010/11/20
电炉散热不好的话能使炉盘局部温度过高,电炉丝会像电焊一样烧断的。
追风男儿
第7楼2010/11/20
电炉我们经常用所以坏的几率也大,露丝断了就去买根自己换上去,还可以再用一段时间,不过新换的就没有原装的顶用
第8楼2010/11/20
用电炉时一定要在底下垫一块如大理石之类东西,要不然炉温过高会吧底部烘坏的,以前同事在做氮时,忘垫大理石了就把通风厨烘黄了
第9楼2010/11/20
1、如何使用电流?(嘻嘻这个问题是不是太简单了点啊?)按照以往的经验,最好是用闸刀或空气开关来控制电炉的电流,因为这样切断电源的速度比较快,如果是插头有进比较紧,不是一下能拔出来的,尤其是在紧急或是慌乱时更是这样。2、使用电炉有哪些注意点?电炉丝与电源的接线柱要拧紧,接线要牢靠,不要经常晃动接线部位。电炉的散热要良好,所以电炉下部最好是用大理石条之类的把炉脚支垫起来,下部空间大,有利于炉盘散热。还有最好是备一点点硼砂,如果PH成袋试剂9.182的那种比较多用不完的也可以,可以在电炉丝烧断而手头又没有新的时应急用。
第10楼2010/11/20
还有一个要注意的就是电炉丝用长了可能会膨胀变形翘起来,所以如果需要用铝壶等金属器具加热时,要先看看有没有可能会与金属底相接触的,有的要用螺丝刀把它按下去,这样可以防止可能的触电。
