热分析仪
第1楼2002/11/12
普通的热重恐怕不行,如何实现恒温比较难控制
第2楼2002/11/25
可以上面有广告NETZSCH。
第3楼2002/11/25
顺便问一句你想如何做?硫化用SO2,碳化呢?
第4楼2002/11/29
你的测试温度是多少?NETZSCH的TG最高温度1000C,STA最高温度2400C,实现恒温100小时控制没问题。
第5楼2002/12/25
由于腐蚀增重较少,用热重分析仪测试误差可能不能满足你的要求
第6楼2003/03/25
精度没问题。但炉子的寿命要考虑。
第7楼2004/06/02
炉子的寿命太重要了,我原来单位的一台热膨胀仪就是因为太多使用高温而烧坏了。 以至于我现在根本不敢轻易做1300C以上的高温。另外,关于楼主的问题,气氛对炉壁、样品杆、热电偶的腐蚀问题必须认真对待。还有,尾气排放也是个问题。
第8楼2004/06/17
楼上说得有理。而且在腐蚀气氛下做长时间高温恒温需要特殊的炉子。天平的精度不成问题。NETZSCH的STA449C可以。
第9楼2004/06/21
如果只是表面发生反应,建议你把样品制成比表面积较大的粉末去做,这样增重可能更明显些。
第10楼2005/09/20
请问你是在哪里做的这个实验,能告诉我吗
