气质联用(GCMS)
3050313304
第1楼2010/11/23
不进样,看本低。
symmacros
第2楼2010/11/23
看看氧32,氮28, CO2,烃类离子的丰度高不高,个别情况下也看看40Ar的离子。实际上,要测定纯度需用专门的色谱测定,GCMS只能看看使用情况好坏。
戈壁明珠
第3楼2010/11/23
同感,简单测试一下离子,然后调谐,能过就可以分析样品了。
dahua1981
第4楼2010/11/24
这个没有办法吧,只要仪器能通过自检就可以了
lihaiwei4698
第5楼2010/11/24
手动调谐看一下28、32、4的风度比来看一下载气的纯度。也可以看一下基线是否漂高了。
study3322
第6楼2010/11/24
手动 调谐没用过啊,该怎样具体操作啊?
第7楼2010/11/24
是不是把SCAN扫描范围设成10--50啊,然后走空针啊
第8楼2010/11/24
各家操作的方法不一样,请问谁家的GCMS?
第9楼2010/11/25
我用的安捷伦的7890-5975,请指导一下
continuum
第10楼2010/11/25
Try Air Water Check
