【第三届原创大赛参赛作品】关于蘑菇中掺水的检测
  • 中国食品添加剂之神
    2010/11/23
食品常规理化分析
  • 维权声明:本文为xiaowangbo原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现的,均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    我是一个新人,刚来就被新坛主
    01抓来原创。要写食品方面贴近生活的帖子。我经常去菜市场买菜,每次买的都是掺水的蘑菇,已经买了好多年了,每次都很痛心疾首,可是没有办法,为了一点小钱和那帮人争吵也没啥意思。但也不能忍气吞声,至少让大家知道,这些蘑菇是掺水的。我是从农村出来了,村里人有种蘑菇的,知道没掺水的蘑菇啥样,所以一看见市场上的蘑菇,就知道是掺水的。记得有一次听说一个菜贩子和一个市民讲,蘑菇生长是需要水的,没水怎么长啊,我想这话有一定的误导性的。所以,决定做如下实验,以验证蘑菇是否掺水。
    1样品采集
    1.1实验组
    从超市和自由市场各买蘑菇样品3份,共计6
    1.2对照组
    从蘑菇种植基地采集蘑菇样品,每个大棚一份,共6
    1.3样品保存,采集回来的样品放在密封的塑封带中,切勿按压。
    2检测
    2.1前处理
    2.1.1失败的前处理过程
    把样品放在搅拌器里面打碎,结果打出水来了,尤其是自由市场上的样品,这种情况将无法进行检测,实验失败
    2.1.2正确的前处理
    把样品用见到轻轻的剪碎,备用,这样吸取了前面的教训,不出水了。
    2.2原理
    利用食品中水分的物理性质,在101.3 kPa(一个大气压),温度101 ℃~105 ℃下采用挥发方法测定样品中干燥减失的重量,包括吸湿水、部分结晶水和该条件下能挥发的物质,再通过干燥前后的称量数
    值计算出水分的含量。
    2.3样品测定
    取洁净铝制或玻璃制的扁形称量瓶,置于101 ℃~105 ℃干燥箱中,瓶盖斜支于瓶边,加热1.0 h,取出盖好,置干燥器内冷却0.5 h,称量,并重复干燥至前后两次质量差不超过2 mg,即为恒重。
    将蘑菇样品切碎,称取2 g10 g试样(精确至0.0001 g),放入此称量瓶中,试样厚度不超过5 mm,如为疏松试样,厚度不超过10 mm,加盖,精密称量后,置101 ℃~105 ℃干燥箱中,瓶盖斜支于瓶边,干燥2 h4 h后,盖好取出,放入干燥器内冷却0.5 h后称量。然后再放入101 ℃~105 ℃干燥箱中干燥1 h左右,取出,放入干燥器内冷却0.5 h后再称量。并重复以上操作至前后两次质量差不超过2 mg,即为恒重。
    2.4试样中的水分的含量按式(1)进行计算。
    式中:
    X ——试样中水分的含量,单位为克每百克(g/100g)
    m1 ——称量瓶(加海砂、玻棒)和试样的质量,单位为克(g);
    m2 ——称量瓶(加海砂、玻棒)和试样干燥后的质量,单位为克(g);
    m3 ——称量瓶(加海砂、玻棒)的质量,单位为克(g)。
    水分含量≥1 g/100 g时,计算结果保留三位有效数字;水分含量<1 g/100 g时,结果保留两位有效数字
    2.5检测结果
    2.5.1从大棚里面采摘的蘑菇
    样品编号
    样品质量
    含水率
    8.85
    8.69
    3
    5.0145
    8.37
    4
    5.9932
    8.56
    8.41
    6
    5.2674
    8.69
    2.5.2从超市里面购买蘑菇
    样品编号
    样品质量
    含水率
    20.12
    19.18
    3
    5.7452
    22.35
    4
    5.6931
    21.49
    23.58
    6
    5.6610
    24.68
    2.5.3从自由市场购买的蘑菇
    样品编号
    样品质量
    含水率
    30.16
    28.15
    3
    5.6938
    27.69
    4
    5.6625
    31.68
    32.66
    6
    5.6487
    29.85
    从以上可以看出,一般蘑菇的掺水还是很多的,这一点经常买菜的人就可以看出来的。
    最后,不感谢TV了,感谢仪器网,希望我能获奖,感谢01坛主,谢谢!
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
  • 青林
    第1楼2010/11/23
    实验虽然简单,还是很有意思的!
    商贩很可恶啊!
    不过那水是怎么加进去的呢?
  • 土老冒豆豆
    第2楼2010/11/23
    泡水,或者用注射器直接注水,跟注水猪肉似的?
    青林(wyqql2060) 发表:实验虽然简单,还是很有意思的!
    商贩很可恶啊!
    不过那水是怎么加进去的呢?
  • ghcily
    第3楼2010/11/23
    水也能卖到蘑菇的价格,肉的价格。晕
    都想去卖菜了,赚钱啊。
    土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:泡水,或者用注射器直接注水,跟注水猪肉似的?
  • 0101
    第4楼2010/11/24
    原创就这么简单!生活中有意思的事情,适当分析都是好原创,
    商贩很可恶啊!
    不过那水是怎么加进去的呢?
  • 快乐
    第6楼2010/11/24
    樓主用測水分的方法評價了市場上的蘑菇含水量,很貼進生活。
  • trr1988
    第7楼2010/11/24
    我买过注水肉,也买过注水蘑菇 5555555
  • hhl6517
    第8楼2010/11/24
    很贴近生活的试验,有意思!
    小实验凸显出生活中的大问题!
  • qqqid
    第9楼2010/11/24
    蘑菇分好多种的,有的本身含水量多,有的本身含水量少,楼主做的是哪种蘑菇?
  • 三石
    第10楼2010/11/24
    不错,注水肉怎么测?
  • qqqid
    第11楼2010/11/25
    注水肉有国标方法。
    三石(wrt510) 发表:不错,注水肉怎么测?
