jie1ming2
第1楼2010/11/24
1、拆下塞板超声时是不是把柱子填料带下了一块?建议用相同填料填补一下(甲醇调糊填补)/2、并将塞板放于水(加入几滴酸)中煮沸5分钟,再去超声。
毛毛虫
第2楼2010/11/24
首先确定你的柱子是什么原因造成的压力过高,估计你的超声过重新装的柱子可能被污染了,如果你重新装填料后进样还是这样,只能说明你的柱子废了.
zouxizhen
第3楼2010/11/24
柱头确实有一块凸出的黑色脏东西,我把它轻轻的平着刮掉了,没补新的填料(没有新填料啊),看起来还是很平的啊,后来就装上塞板,继续后面的操作了。
老多_小多
第4楼2010/11/24
建议处理后用纯甲醇充,不行就拆开拿没用的同填料的柱子补上吧
〓猪哥哥〓
第5楼2010/11/25
反相再冲洗会,应该是柱子里残留的东西被冲了出来。
有水有渝
第6楼2010/11/25
上个色谱图看一下,是不是筛板没有清洗干净或拆卸过程中使用色谱柱头的填料缺失了,要填补回去。
fff75
第7楼2010/11/26
应该是柱头前面有空了,死体积增加了,造成峰分叉,柱头上填上填料可能会能用一段时间,但时间不会太长。
isee
第8楼2010/11/26
超声塞板也就是能去除沉积物,对柱效的恢复影响不大。
Vigorous
第9楼2010/11/26
应该还是柱头塌陷,或是污染了,把柱头拆开用相同填料填充一下。再看看。。。
