每个仪器都有局限的,比尔定律也是在一定的浓度范围内有作用的
就我所知,在有些体系中GC定量也不完全准确啊,我们在做一些气体分析的时候,比如CO2/CO,两个气体具有相似相溶效应,如果没有应用合适的标准气体,做出来的误差是非常大的
很多仪器都是有局限性的, 也不一一举例了
我这里也只是说有很多是可以做的工作,但是因为专业知识不够丰富导致的局限性.
evergreenbee(evergreenbee) 发表:部分物質對紅外可以定量,還有部分是不能的, 而且很多物質本身的理論都不是完善的, 讓紅外去定量,有些勉強.
