气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/11/28
安的工作站不能设置流量吗?仪器上直接设定可以不? 柱流量 怎么测?分流和吹扫可以用早膜流量计测
雾非雾
第2楼2010/11/28
没有电子流量控制的,只好用皂膜流量计测测,调调,调好就不要动它了,要不还要一点点调,很麻烦。
chengjingbao
第3楼2010/11/28
看看仪器上有无流量显示功能。我想一定会有的。通过调压处理,看流量变化。然后再测,就会省事的多。
天涯就是天地
第4楼2010/11/28
你更新下软件看看能不能解决这个问题呢?
wanttofly
第5楼2010/11/28
6820是没有EPC的,当然只好自己测了,一般调好了就不要去动了。6820适合常规用,要是经常调流量的研发性质的工作就不适合用了。现在升级版7820可以选择带EPC,我不知道带了EPC的7820和7890的差别到底在哪?
第6楼2010/11/28
不带EPC,就有点像GC-14C,恒压控制,设置一个柱前压,用柱前压来间接的控制柱流量,分流和吹扫可以用皂膜流量计来测定
zmxorhhxa
第7楼2010/11/28
选定好大致的流量范围,在气路上接一个气体转子流量计,随时都可以看到流量~~~
liyan4325
第8楼2010/11/28
就是有些麻烦,最紧要开展新项目所以很郁闷,好不容易调好的的再改了做的时候还得再调回来
第9楼2010/11/28
FID的柱流量是插到检测口上测,但是ECD的柱流量我就不知道该怎么弄了
第10楼2010/11/28
插到检测口上测 ?还有尾吹流量呢? 得不到准确的柱流量吧?
