核桃
第1楼2010/12/28
【标准编号】 | GB/T 12008.6-2010 |
【标准名称】 | 塑料 聚醚多元醇 第6部分:不饱和度的测定 |
【英文名称】 | Plastics - Polyether polyols - Part 6: Determination of degree of unsaturation |
【中标分类】 | G 化工 > G30/39 合成材料 > G31 合成树脂、塑料基础标准与通用方法 |
【发布部门】 | 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会 |
【起草单位】 | 江苏省化工研究所有限公司、中国石化集团资产经营管理有限公司上海高桥分公司、中国石化集团资产经营管理有限公司天津石化分公司、江苏钟山化工有限公司等 |
【归口单位】 | 全国塑料标准化技术委员会 |
【发布日期】 | 2010年9月26日 |
【实施日期】 | 2011年8月1日 距离实施日期还有215天 |
【出版单位】 | 中国标准出版社 |
【出版日期】 | 2011年6月 |
【代替标准】 | GB/T 12008.7-1992 |
【开本页数】 | 开/页 |
【标准定价】 | .00元 |
benny8254
第3楼2011/01/20
橡胶不饱和度测试方法——徐伯溶液法
橡胶的不饱和度是指1公斤橡胶中含有双键的克分子数。 天然橡胶含有不饱和键,分布在整个橡胶分子的长链中,化学反应能力较强。不饱和度对橡胶的硫化、老化有重要影响。
乙丙橡胶的不饱和度较低,硫化性能较差,常常在主链上引入含有双键的第三单体,增加其不饱和度,以改善硫化性能。但不饱和度过高,又使硫化胶的耐臭氧性能降低,所以要适当控制不饱和度。
丁基橡胶的不饱和度对其物性有很大影响。不饱和度增加,抗张强度和伸长率减小,耐臭氧性能下降,而定神强度和硬度增加。
1.原理:碘能与不饱和键起加成作用,因此,可用碘量法测定生胶的不饱和度。
徐伯溶液(碘-氯化汞乙醇溶液)配制:取25g碘,溶于500ml乙醇中;另取30g氯化汞,溶于500ml乙醇中。将上述两溶液过滤后混合,再加入50ml 36%盐酸,即配得徐伯溶液。此溶液在暗处保存15日内有效。
2.测定方法:取适量的生胶以丙酮/石油醚(3/1)抽提,以除去水分。称取0.1g(准确至0.0002g)抽提过的试样于500ml碘量瓶中,加入75ml橡胶溶剂,停放过夜后,加入25ml徐伯溶液,充分摇匀。以15%碘化钾溶液润湿瓶塞(勿使溶液流入瓶中),在暗处放置6h,加入25ml新配制的15% 碘化钾溶液,加入50ml无二氧化碳蒸馏水,同时洗涤瓶塞。用0.1N的硫代硫酸钠标准溶液滴定溶液中游离的碘。临近终点时溶液呈淡黄色,加5ml 0.5%碘粉指示剂,再继续滴定至蓝色消失。同时作空白试验。试样做平行试验。
3.结果:以每千克橡胶中含有的摩尔双键数表示。按下式计算:
不饱和度(克分子双键/千克)=C×(V0-V) / 2m
式中:V0——空白试验消耗硫代硫酸钠标准溶液的体积,ml;
V——试样消耗硫代硫酸钠标准溶液的体积,ml;
C——硫代硫酸钠标准溶液的浓度,mol/L;
m——试样质量,g。
表1-3 测 定 生 胶 不 饱 和 度 溶 剂
生胶 溶剂
天然橡胶 二硫化碳
顺丁橡胶 二氯甲烷
丁苯橡胶 二硫化碳+氯仿(74+26)
丁腈橡胶 对二氯苯+四氯化碳
丁基橡胶 四氯化碳
三元乙丙橡胶 十氢萘
