天平
我的8090
第1楼2010/12/01
只是称个大概的量,没管什么潮解的事!
patrigue
第2楼2010/12/01
一般用干燥过的称量瓶就可以了
fengmo4668
第3楼2010/12/01
在烧杯中称量,然后配溶液。一般溶液,对浓度的精准要求不高,你吸点潮无所谓;滴定溶液,配好溶液后还要标定,标定浓度是多少就是多少,吸潮也没有影响。所以,楼主可以不用考虑吸潮问题。
yzguo
第4楼2010/12/01
粗称,不需要那么准确。
399295273
第5楼2010/12/01
放在 容器称啊
zhuge
第6楼2010/12/01
用电子天平称,氢氧化钠放在烧杯里面
第7楼2010/12/01
一般不用精度比较高的天平称取。
牛牛
第8楼2010/12/01
放置烧杯中,用托盘天平或者百分之一的电子天平称量
阿三
第9楼2010/12/01
用硫酸纸称
魅力星光
第10楼2010/12/01
用烧杯装!
