原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2010/12/06
建议先用一起默认的确省条件做
lucky_grass_
第2楼2010/12/06
已经用默认条件做过,但是不行,根本做不成曲线,吸光度超低
悠旸
第3楼2010/12/06
Cd是低温元素,不加基改灰化250-300度,原子化1500-1600度试试。
popo
第4楼2010/12/07
同意!!!
神话
第5楼2010/12/09
加不加基体改进剂,他的灰化温度会不同
第6楼2010/12/09
做不成曲线,看看你的机器调节的如何。比如针位、石墨管是否清洁等,还有一些看情况而定
第7楼2010/12/09
已经做成了!谢谢大家!用的是250度的灰化温度,不过原子化就只用了1400度
第8楼2010/12/11
感谢反馈,以后多来这里交流
coffee8
第9楼2010/12/11
能够总结一下开始不成线性的原因吗?
第10楼2011/01/05
可能就是灰化温度太高,默认给出的温度好像是700,打电话给工程师说让调到500,但是我是没有加基改,所以把温度调到250就OK了之后做样品发现用1800度的清洁温度有点低(测样品时,第一次总是偏高),后来调到2300就很好了
