微波消解
天涯就是天地
第1楼2010/12/08
不是同一台仪器。
yzguo
第2楼2010/12/08
WX-4000微波快速消解仪既可以用于萃取,又可以用于消解,参看说明书来进行。
AK-47(冲)
第3楼2010/12/08
具体的看你的设备。一般可以通用,设置条件需要更改。
reeroo
第4楼2010/12/09
一样的机器。只是萃取对温度和压力的要求没有消解高,因此不需要消解罐和诸多安全控制措施。
xialaoda
第5楼2011/01/07
萃取是物理变化,消解是化学变化,大部分情况下萃取用的温度和压力都要低于消解。可以同一台仪器实现,但是应该注意罐子不要混用
pengshaolin
第6楼2011/02/22
我司微波消解仪与萃取仪是同一台仪器,消解是化学反应,萃取是物理反应,主要区别就是所用试剂、消解罐与萃取用品有区别,测试条件参数不一样,一个是压力,萃取均为温度控制萃取罐,设置时间不一样萃取时间至少20分钟,消解在20分钟内可以完成任务。
