气质联用(GCMS)
阿宝
第1楼2010/12/10
1701 可以用甲苯和丙酮做溶剂,楼主是进的什么标样?什么物质?为什么不用MS柱子?
symmacros
第2楼2010/12/10
1701用甲苯和丙酮做溶剂应无问题。楼主走空针进溶剂都没有柱流失峰,一旦进标样就会出现杂峰(柱流失),难道是标样有问题?请问是什么标样?
learner1999
第3楼2010/12/11
可能是你的样品对固定相有作用,导致流失!
雾非雾
第4楼2010/12/11
1701记得是普通气相柱,我们用的是DB-5MS柱。
kila
第5楼2010/12/11
怀疑你的进样垫带来的流失DB1701是:(14%氰丙基-苯基)-甲基聚硅氧烷●低/中等极性●键和交联柱,可用溶剂冲洗 使用温度范围(等温/程序升温):-20到280/300℃,0.45mm和0.53mm内径柱-20到260/280℃ 柱流失的话,应该不是环硅氧烷类物质
qianny
第6楼2010/12/11
标样是有机磷,有机氯,菊酯这些常见的农药,配在甲苯里的。不知道是怎么回事,都弄糊涂了。
第7楼2010/12/11
1701好像说是专门做农残的柱子吧。请问有人用过DB-35MS柱吗?这个柱子性能怎么样啊?
第8楼2010/12/11
从资料看DB-35MS用于有机氯农药,有机磷农药等分析,是低流失中等极性柱子。
第9楼2010/12/11
请问楼主这根新的DB-1701柱的规格(膜厚)是什么?
第10楼2010/12/15
0.25微米,内径0.25mm30m长
