液质联用(LCMS)
coffee8
第1楼2010/12/13
关注的人比较少,麻烦版主帮帮忙不要沉下去,更无人问津了不管有没有人做过给点反馈信息呀!!
论坛版主招募|新窦
第2楼2010/12/13
母离子对不上子离子肯定更不对了。标准方法中是用的正离子模式还是负模式的?母离子是加什么峰的?原来环己基氨基磺酸钠就是甜蜜素
第3楼2010/12/13
看了一下标准方法里是用的同时正负扫描,正模式+H:202,负模式-Na:178,不知楼主所找的母离子是多少的?
第4楼2010/12/13
正离子找到的是219.0负离子找的是179--82
第5楼2010/12/13
负离子还好差别还小点正离子差的就比较大了是什么原因呢?难道是质量数校正有问题?
第6楼2010/12/13
219就是NH4+峰(M+18)。但是加NH4的峰应该不太稳定吧,打到子离子应该响应很小吧。将你的SCAN图放大找找有没有+H峰(202),也许SCAN时其响应是比较小,但优化到MRM时它的响应并不比你的加NH4峰小的。
第7楼2010/12/13
按理说负离子就该是178的,重新调谐看看吧。
第8楼2010/12/13
202也不是一点没有 很小!
第9楼2010/12/13
子离子还有79 和140不知是什么离子?改变条件 140会消失 剩下79很是奇怪!
第10楼2010/12/13
那还是用202吧,优化到MRM时它并不比219的响应小的。母离子用202然后继续往后优化看看吧。
