蝴蝶飞飞
第1楼2010/12/14
>> 准备使用前应根据待检样品的检验方法准备所需的流动相,用合适的0.45μm滤膜过滤(有机相和水相分别选用各自的专用滤膜),超声脱气20min以上待用。
根据待检样品的需要选用合适的色谱柱(柱进出口方向应与流动相流向一致)和定量环。 配制样品和标准溶液(也可在平衡系统时配制),用合适的0.45μm的样品过滤器过滤后待用。 检查仪器各部件的电源线、数据线和输液管道是否连接正常。
注意:真空抽滤装置和超声波装置为液相色谱实验室必须的辅助设备。
>> 开机和平衡系统
接通电源,依次开启稳压电源、A泵、B泵、柱温箱、自动进样器、检测器、系统控制器,待泵和检测器自检结束后,打开电脑显示器、主机,启动工作站软件。
先把吸滤头放入流动相瓶中,打开排液阀,按purge键排液2~3分钟,purge完毕后关闭排液阀启动泵送液(流速开始不宜太高应为正常分析流速的50%~80%),如有柱温条件可同时开启柱温箱,平衡系统30分钟左右,此时可以同时进行自动进样器的purge操作(时间为15~25分钟)自动进样器清洗液一般使用与流动相比例接近的不含缓冲盐的试剂也可以用甲醇:水=70:30或甲醇:水=1:1代替,观察检测器基线平稳后即可做样。
注意:
1.如果使用前色谱柱中保存的流动相为纯甲醇或纯乙腈,而新流动相中含有缓冲盐时,应先用纯水冲洗色谱柱十分钟左右再使用流动相,以免盐析出损坏系统。
2.如系统为正相和反相交换使用,应先将所有管路用异丙醇清洗后再更换新流动相使用。
>> 清洗系统和关机
手动进样阀清洗:
数据采集完毕后,如使用的是手动进样器请参看下图清洗:
具体方法: 用注射器吸20ml超纯水后套上冲洗头,将清洗头轻轻顶在进样口上(不宜用力太大,否则容易损坏进样口),使进样阀保持在Inject位置,慢慢将水推入,水将通过注射针导入口、引导管、注射针导入管和注射针密封圈,由样品溢出管排出。
泵头手动清洗:
蝴蝶飞飞
第2楼2010/12/14
日常使用中简单故障的处理
当LC泵不吸液或泵压波动超过0.5Mpa时需要进行单向阀的清洗,清洗时需将单向阀有垫片的一面朝上,以防内部零件散落。此处仅为LC-20AT的操作过程,其他类型的泵操作过程类似.T泵的单向阀(2个) | |||
D泵的单向阀(4个) | |||
228-39082-91
3. 取下在线过滤片
228-32744
蝴蝶飞飞
第3楼2010/12/14
密封圈更换过程:
1. 首先按功能键FUNC键到CONTROL然后按Enter键进入P-SET功能,输入1,按Enter键,让柱塞杆复位,泵送液指示灯自动熄灭后既复位完毕。
2. 拆除相应的管路
3. 拆除相应的泵头
4. 以专用工具取下旧的密封圈,并安装新的密封圈
取密封圈时的注意事项: 1. 在拆除泵头时应交替均匀地拧下固定内六角螺钉。2. 取泵头时应双手水平缓慢取下,防止折断柱塞杆。3. 密封圈需用专用工具进行更换,取密封圈的工具有正反方向,凸头的一面是取旧密封圈的,光滑的一面是用来装新密封圈的。4. 新密封圈甲醇浸泡5分钟后换上。5. 泵头和密封圈之间有个环形垫片,请勿遗失。
密封圈的种类及寿命
泵的类型 | 编号 | 图片 | 寿命(输液量) |
T 泵(20A系列) | 228-35145 | ![]() | 180L |
D泵(20A系列) | 228-35146 | ![]() | 90L |
