【原创】我想知道透明玻璃根据REACH要求到底该测试哪些物质?
  • loyndochitea
    2010/12/23
REACH/EUP
  • 我想知道透明玻璃根据REACH要求到底该测试哪些物质?
  • 无名
    第1楼2010/12/23
    说实在话,现在被列入SVHC候选物质清单中的都不需要进行测试。
    但这种解释,终究是解释,一般来说,必须进行测试的时候,会选择以元素进行控制的测试项目,不考虑有机污染物。
    loyndochitea(loyndochitea) 发表:我想知道透明玻璃根据REACH要求到底该测试哪些物质?
  • loyndochitea
    第2楼2010/12/23
    只测试二氯化钴、五氧化二砷、三氧化二砷、三乙基砷酸酯、硼酸、四硼酸钠(无水)、水合硼酸钠 七项可以吗。
  • ctw123
    第3楼2010/12/29
    玻璃中一般都含有铅、砷、硼这些元素。。
    所以和这些有关的,建议都测一下。
    但测出来,你会觉得非常难为,因为硼含量换算后一定会超标,
    而根据EACH给出的指引,那三种化合物应该针对可溶性的。却未有明确的豁免。
    要不,含硼玻璃都是含SVHC超过0.1%
    loyndochitea(loyndochitea) 发表:只测试二氯化钴、五氧化二砷、三氧化二砷、三乙基砷酸酯、硼酸、四硼酸钠(无水)、水合硼酸钠 七项可以吗。
  • 无名
    第4楼2011/01/04
    怎么可能,玻璃里面会含有三乙基砷酸酯么?其实如果采用元素的方式,换算出来结果存在疑问的话,按道理是需要进行实际的化合物含量确证,而不是楼上的那种方式!含硼玻璃,其实含有的也不一定就是硼酸什么的?成盐之后物质的性质和控制的SVHC是有明显的差异的。
    ctw123(ctw123) 发表:玻璃中一般都含有铅、砷、硼这些元素。。
    所以和这些有关的,建议都测一下。
  • piery2006
    第5楼2011/01/05
    硼形成的化合物成千上万,关键是怎么确认玻璃中的硼元素究竟是否来自硼酸、四硼酸钠(无水)、水合硼酸钠?
  • 爬上牆頭等紅杏
    第6楼2011/01/19
    那就要进行化合物的分析了。
