气相色谱(GC)
huaibeijiayuan
第1楼2010/12/27
这个不会吧,我们一直用丙酮稀释样品,不过我们是FID 检测器
阿宝
第2楼2010/12/27
首先楼主应该搞清楚,有没有响应是和检测器有关,和柱子关系不大,丙酮完全可以进非极性柱子没问题
戈壁明珠
第3楼2010/12/27
柱子肯定是没事,不过ECD最好不用丙酮作溶剂。
雾非雾
第4楼2010/12/28
我刚做色谱时,也是听说不要进丙酮等极性强的溶剂的,但确实有文献和版友这么进样,好像问题也不大,曾经就这个问题讨论过,不知道如果长期进丙酮对毛细管有没有什么明显的损害,有版友说没问题。
yzguo
第5楼2010/12/28
丙酮作溶剂进非极性柱子完全可以。
小鬼当家
第6楼2010/12/28
丙酮是非极性的溶剂
happy水中月
第7楼2010/12/28
丙酮含有电负性大的氧,这个对于ECD检测器有响应的,另外也容易氧化检测器,所以使用ECD检测器通常都是用正己烷做溶剂。这个可以从很多农残检测标准上看到,一般都是到最后用正己烷替换丙酮。丙酮属于极性溶剂,根据相似相容的原理,他们能互相溶解,在分析的温度下,在载气的冲洗下,柱子的固定液容易流失,结果就是柱效下降,分离度降低。
第8楼2010/12/28
丙酮是有极性的。常见的非极性溶剂油正己烷石油醚等。
第9楼2010/12/28
我分析有机磷时用丙酮是最多的,一根柱子可以用几年,柱效一直都是可以的,没发现有什么问题。
第10楼2010/12/28
丙酮有羰基的存在,肯定有极性的,只是极性大小的问题了
