【求助】请问HREM像里如何分析/区别层错、孪晶等缺陷?
  • jhj70057005
    2010/12/29
透射电镜(TEM)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • HREM图片直观观察或者利用DM软件,如何确定上图是否存在位错、层错、孪晶等缺陷,以及如何确定其类型以及具体位置?谢谢高手指点。
daisylu206 2010/12/30
我觉得没有层错也没有孪晶
sendtony6 2011/01/03
[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/01/201101031447_271734_2162402_3.jpg[/img] 你...用錯工具了~ dislocation stacking-fault 鮮少用HR影像觀察 除非你想知道buger vector(那你必須tilt至3個不同的zone) 此外~stackign-fault 與twin-plane大多用diffraction pattern/contrast來觀察 HR-image~除非你會模擬~否則用處不大 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
iamikaruk 2011/01/03
教楼主一个小窍门,把照片打印出来然后倾斜着看就可以看到是否存在缺陷了。
蓝莓口香糖 2011/01/04
而且要一边看,一边转动图片。
天黑请闭眼 2011/01/04
[quote]原文由 [b]蓝莓口香糖(drizzlemiao)[/b] 发表: 而且要一边看,一边转动图片。[/quote] 这是什么诀窍?求详解。
  • Sainya
    第2楼2010/12/30
    说实话,深度懂得TEM的人不是很多。所以有时候想帮忙帮不上。
  • daisylu206
    第3楼2010/12/30
    我觉得没有层错也没有孪晶
  • jhj70057005
    第4楼2010/12/31
    楼上,可否解释一下图中微带状条纹是什么缺陷?
  • sendtony6
    第7楼2011/01/03
    你...用錯工具了~
  • iamikaruk
    第8楼2011/01/03
  • 蓝莓口香糖
    第9楼2011/01/04
    而且要一边看,一边转动图片。
  • 天黑请闭眼
    第10楼2011/01/04
    这是什么诀窍?求详解。
    蓝莓口香糖(drizzlemiao) 发表:而且要一边看,一边转动图片。
  • 蓝莓口香糖
    第11楼2011/01/04
    算不上什么诀窍。
    斜着看高分辨像的时候,如果正好沿原子列看过去就很容易看到原子列的错排。如果方向不合适,就看不到错排,甚至看不清原子列。
  • jhj70057005
    第12楼2011/01/06
    [quote]原文由 sendtony6(sendtony6) 发表:你...用錯工具了~
    回3樓...
    首先谢谢你的回复。
    1. HREM可以给出stacking-fault或者twin-plane的信息,这里针对的是micro-twin。因为micro-twin无法得到你所说的Diffraction pattern;
    2. 你是如何判断图中dislocation 或者focus情形的?借助DigitalMicrograph?
  • jhj70057005
    第13楼2011/01/06
    这种方法很难确定吧。
    尤其是image范围内含有比较多的缺陷的时候,更难奏效。
    不过谢谢你的回复。
    蓝莓口香糖(drizzlemiao) 发表:算不上什么诀窍。
