气体检测
第1楼2005/12/20
恐怕不好算吧,可能只有估算了。
第2楼2005/12/20
可以这样估算:不同产地的煤发热量是不同的,根据使用煤的产地查出煤的发热量,一般1吨锅炉满负荷正常运行,每小时用煤(大同煤)约150公斤;根据其每天运行时间可估算其每天耗煤量,以此类推。详细情况可以到当地环境管理部门查讯
第3楼2005/12/22
谢谢您的回答,我想问一下,如何知道这个锅炉是一吨的锅炉呢?一吨的锅炉指的是什么呢?
第4楼2005/12/22
一般汽炉用蒸吨来表达,如常见的SZL1....、KZL1....等等,后面的1表示每小时产生1吨的蒸汽;水炉一般用发热量来表达,如SZL0.7....、KZL0.7....等等,后面的0.7单位为Mw,表示每小时产生0.7Mw的热量,相当于1蒸吨锅炉。不知是否说明白。
第5楼2005/12/23
谢谢您的回复,可是我想知道那个0.7MW,MW是什么单位呢?0.7的可以近似为1蒸吨,是这个意思吗?
第6楼2005/12/23
Mw的意思是兆瓦,0.7兆瓦是我们以前所说的60万大卡,
第7楼2005/12/26
MW和KCAL怎么换算呢,楼上数据好象不对
第8楼2005/12/27
麻烦您去锅炉信息网看看,那里应该有您需要的答案!
