【分享】如何选购凝胶成像系统 注意事项(二)
  • 省部重点实验室
    2011/01/03
电泳仪
  • 6. 为什么需要制冷CCD,它适用于哪些情况?
      在曝光超过5-10秒时,CCD芯片就会发热,没有致冷设备的芯片,“热”或者白的像素点就会遮盖图像,图像到处可见雪花。
      在相同满井电子的CCD情况下,降低CCD噪音,就能提高CCD的监测能力,热或者暗电流对于CCD都是噪音,噪音在制冷 CCD中基本都可以被深度致冷的Peltier消除。
      CCD结构设计、数字化的方法等都会影响噪音的产生。当然通过改善结构、优化方法,同样能减少噪音的产生。
      制冷CCD的适用性:荧光及化学发光本身较弱,所以对CCD噪音的降低要求很高,应选用高分辨率数字冷却CCD相机结合高通透镜头系统,使其能够捕获到信号极其微弱的荧光及化学发光样品图像,并且能够最大程度的降低噪音,减少背景,提供出色的图像清晰度。
      另外可选激发光源及多位滤镜轮扩大了荧光/化学发光成像的应用范围。所以一般在荧光及化学发光观察时需要选择制冷CCD。所以制冷CCD相机绝对是高端分子影像成像分析系统的未来的发展趋势和必须要求。
      7.什么是信噪比和暗电流,它与CCD有什么关系?
      提到制冷CCD ,我们就必须提到另外一个参数就是信噪比, 图象的信噪比应该等于信号与噪声的功率谱之比;说到信噪比就不得不提到暗电流了,因为暗电流是导致CCD噪音的很重要的因素。
      暗电流指在没有曝光的情况下,在一定的时间内,CCD传感器中像素产生的电荷。我们在做化学发光检测的时候,需要的曝光的时候比较长,这样导致CCD产生较多的暗电流,对图像的质量影响非常大。
      通常情况下,通过降低CCD的温度来最大限度的减少暗电流对成像的影响。CCD产生的暗电流随着温度下降而减少,但是在-23℃下曲线开始趋于平缓,由此可以看出温度并非需要无休止的降低的。所以在选择冷CCD时,温度在-25℃(绝对温度,非室温以下)下一般就可以达到您的要求了。
      有的CCD是在图像最终生成后,通过软件去背景来扣除暗电流,对于信号远远强于背景的有一定效果,但是对于弱信号处理过程中会产生越来越多的错误。
  • 省部重点实验室
    第1楼2011/01/03
    8.什么是量子效率?
      CCD的量子效率也称像素灵敏度,指在一定的曝光量下,像素势阱中所积累的电荷数与入射到像素表面上的光子数之比。不同结构的CCD其量子效率差异很大。值得注意的是CCD的量子效率与入射光的波长有关。动态范围的值越高CCD性能越好.
      9.如何选择光学镜头?
      光学镜头是机器视觉系统中必不可少的部件,直接影响成像质量的优劣,影响算法的实现和效果。光学镜头规格繁多,有时不免头晕。光学镜头从焦距上可分为短焦镜头、中焦镜头,长焦镜头;从视场大小分有广角、标准,远摄镜头;结构上分有固定光圈定焦镜头,手动光圈定焦镜头,自动光圈定焦镜头,手动变焦镜头、自动变焦镜头,自动光圈电动变焦镜头,电动三可变(光圈、焦距、聚焦均可变)镜头等。
      10.常用的数据传输的方式是什么?
      IEEE1394总线是一种目前为止最快的高速串行总线,火线(IEEE1394)支持的传输速率有100Mbps,200Mbps,400Mbps,最高的传输速度为400Mbps/s。对于各种需要大量带宽的设备提供了专门的优化,接口可以同时连接63个不同设备,IEEE1394同USB一样,支持带电插拨设备。IEEE1394同样支持即插即用,现在的WIN98SE、WIN2000、WINME、WIN XP都对IEEE1394支持的很好,在这些操作系统中用户不用再安装驱动程序,也能使用IEEE1394设备。
  • 省部重点实验室
    第2楼2011/01/03
    11.软件功能包括哪几个方面?
      选择好成像系统后,配套的软件选择也很重要。硬件设备再好,如果不配上好的软件,也无法发挥它应有的功能。作为凝胶成像系统软件功能和用途都基本相似,这里我们介绍一下最关注的几个特点:
      A、软件的基本功能:可对不同样品,如条带,斑点,细菌克隆,芯片,细胞或者活体动物等,进行定性、定量分析,加批注,输出图像等操作。
      B、图像采集方式:对于化学发光或多色荧光产品,软件应具备电影模式,可以进行图像多祯累计功能来增强线性动态范围和数据准确度。
      C、操作简便,软件应具备操作辅助工具,使软件操作更简单易用。最好采用三步式泳道及条带分析,可以快速计算蛋白质和核酸的分子量及含量。
      D、数据库功能也是必不可少的,这样可以检索、分类或比较所有生成的图像。可利用不同的显示算法程序图像化显示条带差异。
      E、曝光方式:应采用单一曝光、多重曝光,累计曝光,延时(定时)曝光多种模式可选。
      F、记忆功能:软件能记忆并自动调用成像数据,这样你不用每次设置就能获得重复性好的结果。
      G、软件应配备两套以上,使用单机版,多用户版或网络版,用户可彼此独立操作,互不干扰,互不混淆。
      12、为何要采用自动变焦镜头,有何意义?
      自动变焦镜头无需手动调节,可操作性强,同时也减少了EB潜在的污染机会。再者使得将CCD内置成为了可能,从而达到防灰防尘防震的目的,更好地保护了核心部件延长产品的使用寿命。
  • 省部重点实验室
    第3楼2011/01/03
      13、紫外对人体有伤害,是否具有防护措施?
      紫外对人体,特别是眼睛有一定伤害,TOCAN凝胶成像系统具备紫外防护设施,在紫外灯开启的状态下,如不慎打开暗箱,紫外灯会自动熄灭防止对人体的伤害。
      14、能否在凝胶成像上直接切胶?
      TOCAN凝胶成像可以,如需直接切胶,首先按系统中间的观察窗,打开装有进口防紫外玻璃的观察窗口,然后打开左右两侧专为割胶所设计的小门,即可进行切胶操作。
      15、如何调节焦距,聚焦,光圈以获得高质量的图片?
      三个最重要的可调参数分别是焦距,聚焦和光圈。其中焦距调节清晰度,聚焦调节图像大小,光圈调节明暗。一般先把光圈调节到适宜的亮度后,再调节聚焦将图像放到最大,最后调解焦距,在图像较大的情况下焦距比较容易调节到最清晰状态,然后再把图像缩放在适宜大小后成像即可。
  • yuduoling
    第4楼2011/01/03
    楼主最好弄一个附件传上来,嘿嘿,便于象我这种懒人就直接下载了慢慢看。
  • 极度潇洒
    第6楼2012/01/31
    西城时代家园
