直读光谱
悠旸
第1楼2011/01/04
损失的确不小呀!工厂最好还是把实验室用电和生产用电分开。
wccd
第2楼2011/01/04
1000V电压短路?是哪里没有弄明白?
chemchenxj
第3楼2011/01/05
光谱仪电路板都烧坏了,其它部件估计也有损坏,那还能修好吗?维修成本可以再买一台仪器了吧,是不是可以直接报废了?
&超&
第4楼2011/01/06
钢水回炉的时候电压漏电对地了 就是瞬间高压电对地短路 因为他那地线都是公用的
laxiangyilong
第5楼2011/01/06
按要求,一般光谱仪都应单独接地啊!
草原之恋
第6楼2011/01/06
仪器最好单独供电,单独接地。
第7楼2011/01/07
分析是中频炉(或高频路)感应线圈对地发生了短路,该感应线圈带有约的1000V中频(或高频)电压。
第8楼2011/01/10
WCCD老师说的对 就是这个1000V对地了
mlb2003
第9楼2011/01/11
后果很严重呀,制定了那些纠正预防措施?
第10楼2011/01/12
地线单独接地 与厂房接地分开,装UBS电源,回炉的时候启用UBS电源。
