常用设备综合讨论
雾非雾
第1楼2011/01/05
往复式振荡器用较长时间后,要注意更换固定物体的弹簧,这样才能避免因弹簧弹力变差导致物体滑落。
lzutrunks
第2楼2011/01/05
摇床除了楼主说的化学方面的使用外,在生物方面有着更加广泛的用途,主要用于菌种和细胞培养,以及筛选摇床除了加热和不加热的外,还有加热制冷一体的摇床另外根据控温方式,还可以分为水浴恒温摇床和空气浴恒温摇床,水浴恒温摇床的精度要更高一些,空气浴恒温摇床处理量大,并且可以衍生出更多的摇床类型,比如光照培养摇床,三气摇床等选择摇床时一定要选择转速可调,并且平稳启动的摇床
157474969
第3楼2011/01/05
长时间使用,要注意跟换弹簧,千万要注意检查水位,不要烧坏加热管
去年冬天
第4楼2011/01/05
在工作的时候移动机器。使用结束后请清理机器,不能留有水滴、污物残留。
第5楼2011/01/05
器具应放置在较牢固的工作台面上,环境应清洁整齐,通风良好。
xing-xing
第6楼2011/01/05
1、选速时,请从低速逐渐向高速调选择您所需要的振荡速度,调速开关受定时器控制,开机工作时应低速启动!2、为确保安全,使用时请接上地线
东方逸
第7楼2011/01/07
我们的摇床用的一般是圆周摇动的,标准更多也是推荐圆周摇动的。
liuyanning
第8楼2011/01/07
一般是圆周摇动的
追风男儿
第10楼2011/01/19
我们有个振动力度小的不好用,就又买了个震动力度大的
samson
第11楼2011/01/19
我们今年要来这中仪器,不知道是什么样的,希望来个好点的,今天看了各位的解说,我注意了,来了仪器再向大家汇报
