请教:利用元素分析仪测定有机氧同位素时,需要几毫克样品,有何简易方法控制样品量的大小?,另外,有何简易,高效的装样方法?
其他仪器综合讨论
  • 请教:利用元素分析仪测定有机氧同位素时,需要几毫克样品,有何简易方法控制样品量的大小?,另外,有何简易,高效的装样方法?
  • 第1楼2002/10/23
    分析准确度/精度
    模态 准确度(%) 精度(%)
    CHN ≤0.3 ≤0.2
    CHNS ≤0.3 ≤0.2
    O(氧) ≤0.3 ≤0.2
    美国PE公司生产的2400系列Ⅱ型元素分析仪是一台快速测定有机物及其它类型物质中碳氢氮硫/氧含量的现代化元素分析仪。该仪器的工作原理是使样品在纯氧环境下相应的试剂中燃烧或在惰性气体中高温裂解,以测定有机物中的碳、氢、氮、硫、氧的含量。该仪器的操作系统及计算功能均由内置微机控制,自成一体,可以进行自我诊断,对电子线路和气路功能状况进行经常性校正和报告,确保仪器性能可靠。仪器还带有自动进样系统,进样器的载荷量为60个样品,能够快速全自动测定。仪器还配有AD-4超微量自动电子天平一台,可进行微量称量,它的最高分辨率为0.1微克。本机的优点是准确度高,能减少人为因素带来的误差。仪器共有以下三种测定模式:
    1. CHN模式是样品在纯氧中燃烧,转化为CO2、H2O、N2,通过色谱柱分离后进行热导检测,得到样品C、H、N的百分含量。
    2. CHNS模式是样品在纯氧中燃烧,转化为CO2、H2O、N2和SO2,通过色谱柱分离后进行热导检测,测得样品C、H、N、S的含量。
    3. 氧模式是样品在H2/He中进行高温裂解得到CO和其它气体,分出CO并由热导检测,即可得到样品中氧的含量。
    主要用途:
    2400系列Ⅱ型碳氢氮硫/氧元素分析仪应用范围广泛,适合有机、医药、石化、高聚物、能源、环保、地质等领域的分析。
    样品要求:
    ①必须是不含其它杂质的纯样品;
    ②样品必须干燥不含水。
    具体的操作问题请询问直接接受样品分析的单位。
