前处理综合讨论
ybbuuyga
第1楼2011/02/13
杆上有锈的话影响应该比较大,最好不要用了,或校准一下。
社区=冬季=
第2楼2011/02/13
选2,如果粗称没多大碍
iamjwl
第3楼2011/02/13
只要两边能平衡,要求不是太精确应该没问题,不过现在好像电子天平用的多,这玩意难得见到
symmacros
第4楼2011/02/13
2、可以使用,这天平就是用来粗称的。本来这个托盘天平的精度不高,要求不高的粗天平,一般使用时,需调整零点,也可以看看零点位置的漂移情况是否严重,不太大就可以用。
去年冬天
第5楼2011/02/13
主要看用来做什么称量了如果涉及到精密分析就不要用了
xing-xing
第6楼2011/02/13
不应该!称取的样品重量误差很大的
小M
第7楼2011/02/14
生了锈的还是别用了吧
qlmkk
第8楼2011/02/14
校准一下,看看误差大不大,就知道能不能用了
yuduoling
第9楼2011/02/14
生了锈的托盘还是不要用的好,误差太大
syllian
第10楼2011/02/14
粗称称可以
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
