食品接触材料
两个字的烦恼
第1楼2011/02/17
暗室中装空调~
Camel
第2楼2011/02/17
空调没有加热功能怎么办?
第3楼2011/02/17
放个加热板或是暖风机,再把空调调至需要的温度~
第4楼2011/02/17
装了两个格力空调,放了个充油式加热器,监控了两天,很难到达要求。
第5楼2011/02/18
可能你的环境空间太大了吧。我都是用一个电热板,上面放一大烧杯水,就差不多了~
学无止境
第6楼2011/02/18
恒温箱可否
第7楼2011/02/19
恒温箱不好,醋酸挥发,对箱不好,且放不了多少样品。
第8楼2011/02/19
不是很大,用的是可以记录最大最小温湿度的电子温湿度计,不知是否记录温度开关门影响了,记录的数据不好,总是低于20度
第9楼2011/02/21
不知是否有人做过对比,温度环境下萃取的结果区别有多大?
vee050328
第10楼2011/02/25
其实10几度也没什么很大问题,就是来AUDIT的时候比较难过温度过高的话容易挥发,Cd么见光就容易分解呀,所以只要是暗室里10几度也是可以的
