【求助】请教:样品测定 浓度问题?谢谢!!
  • hitmanmana
    2011/02/20
  • 超滤离心游离药物浓度高于血浆总浓度?
    用Millipore的超滤离心管超滤血浆后使用LC-MS测血浆游离药物浓度,测得的浓度比血浆总药物浓度高,这是为什么呢?
    超滤前血浆是100微升,超滤后的滤液不到50微升。是否这个过程浓缩了血浆中的游离药物?测总浓度用的血浆是50微升。
    使用超滤装置如何将测得的数据换算成实际样品浓度?
  • 有水有渝
    第1楼2011/02/20
    做一个回收率试验看看,如何差太远就是方法不合理,超滤过程中损失的那一部分溶液哪里去了?高了多少?
  • hitmanmana
    第2楼2011/02/21
    谢谢楼上的解答。有个问题:稀释试验如何操作?超滤前稀释,还是超滤后稀释?
  • hitmanmana
    第3楼2011/02/27
    多谢楼上诸位的回复。
    我的计划是:在超滤前稀释,定容超滤,直接在超滤离心管中做提取。理由是:物质总量是不变的。再测试超滤的方法回收率。
    新问题:全血浓度用50微升血浆测量,超滤用150微升血浆,得到近似50微升超滤液。该如何换算?得到的数据除以3?(150/50=3)
  • 有水有渝
    第4楼2011/02/27
    楼主还是把完全的处理方法发上来看一下吧,你说的有点段章取义,不好回复。
  • hitmanmana
    第5楼2011/02/28
    测定某物全血浆浓度和游离浓度,用LC-MS方法
    全血浓度:血浆50微升,用提取法;
    游离浓度:血浆150微升,超滤,管中滤出的超滤液用提取法,方法同全血法。
    结果的计算:测出的游离浓度数据是否要除以3,以此来与全血浓度相匹配?
