【求助】PE800测定自来水中Cd镉
综合仪器采购
  • 求高手,测定自来水中Cd的含量,利用的是PE800石墨炉装置。为了增大测定的范围,故,选了10Ug/L,标准曲线设。2、4、6、8、10Ug/L. 线性校正系数0.999681。本以为线性系数较高,可较准确测得Cd浓度。配有1Ug/L、5Ug/L两个标准浓度,经过测定偏差较大,分别为0.816Ug/L、3.813Ug/L。求高手帮忙寻找原因!
  • zlssz-1
    第1楼2011/02/28
    标准曲线设置最高值为7.0Ug/L,镉标准曲线是弧形的,设置最大值过高,偏差就较大,我们一般只做到5.0
  • qlmkk
    第2楼2011/02/28
    标准曲线设置最高值太大了,一般仪器校准的最高值才5.0,要是国产仪器3.0就差不多了
  • cherrycc
    第3楼2011/02/28
    谢谢你们的回复。因为收到的样品水中可能含有高于5Ug/L的镉含量。因此想配的大了。那请问,高于5Ug/L的水样还应该用石墨炉测定吗?
  • zhangyingfu138
    第4楼2011/03/01
    既然浓度超过5ppb,可以用ICP过下!看看大致浓度是多少!
    实在不行将水样稀释一倍石墨炉再测!个人愚见!
    没有石墨炉,有ICP-MS,不会有这样的问题!
  • qlmkk
    第5楼2011/03/01
    浓度太高了,仪器的响应值上不去,你测出来的数据是不对的,可以先试着测一下样品,看看其吸光度是多少,再和标准曲线的浓度比较一下,将样品稀释,使其吸光度落到标准曲线的中间区域
    cherrycc(cherrycc) 发表:谢谢你们的回复。因为收到的样品水中可能含有高于5Ug/L的镉含量。因此想配的大了。那请问,高于5Ug/L的水样还应该用石墨炉测定吗?
  • 秋月芙蓉
    第6楼2011/03/06
    高点太高,一般5PPB为宜
    对于水中CD的检测,高点3PPB都可以
