【原创】关于原子吸收光谱仪所用燃气注意事项;
  • pengshaolin
    2011/03/03
原子吸收光谱(AAS)
  • 从事原子光谱仪,我们一起来讨论一下,原子吸收光谱仪所用燃气,一般情况使用燃气有空气、乙炔、氢气、氮气等;
    首先空气来源于空气压缩机,空气压缩机可以放在离操作内易于散热地方,连接到主机的通气软管,所以我们使用有没有注意软管老化、变形、折叠、周围是否有热源。
    重视空气,火焰分析应使用干燥的空气。如果空气中含有太多的水气,它们会积存在气体控制中,导致操作失常,测试基线不稳定,这种情况下我们要注意实验室内环境条件,应在空压机后接入一个干燥器。适时给空压机排水。
    然后常是乙炔气体,乙炔用钢瓶放在实验室智能气瓶柜内。储存条件是阴凉、通风、温度不可超过30度。远离火种、热源、避免阳光直射。禁烟火。
    实验室内所用燃气必须妥善安置,从储存条件,流量大小、管路等因素都影响实验室内安全。
  • 该帖子已被版主-初学者&九点虎加15积分,加2经验;加分理由:原创
  • chenwr
    第2楼2011/03/03
    还有用笑气的,比较危险
  • yuduoling
    第4楼2011/03/03
    使用氮气做燃气?
  • zwyu
    第5楼2011/03/03
    空压机及时除水确有必要。
  • 秋月芙蓉
    第6楼2011/03/03
    是的,有油空压机还需要及时补充油量
    zwyu(zwyu) 发表:空压机及时除水确有必要。
  • 初学者&九点虎
    第7楼2011/03/03
    对燃气管路的长度有没有要求???
  • wufenyut
    第8楼2011/03/04
    使用氮气做燃气?这是高科技啊!
  • wufenyut
    第9楼2011/03/04
    这是高科技啊
    yuduoling(yuduoling) 发表:使用氮气做燃气?
  • wangjunyu
    第10楼2011/03/04
    应助工程师
    空压机排水是必要的 看过不少人没排水 潮湿的天气水都跑到仪器里了
