水质检测
醉卧琵琶
第1楼2011/03/09
刚才查阅了国标《生活饮用水卫生规范》(2001年6月),也没有说明“镉柱还原法”是要用多少毫升的水样的,郁闷中,紫外分光光度法和香草醉酚分光光度法就有说明是用50毫升水样的啊。大虾啊,你们快点说说啦。
第2楼2011/03/09
硝酸盐标准贮备液:称取0.7218g经105—110℃干燥2h的硝酸钾(KNO3)溶于水,移入1000ml容量瓶中,稀释至标线,混匀。加2ml三氯甲烷作保存剂,至少可稳定6个月。每毫升该标准贮备液含0.100mg硝酸盐氮。每毫升该标准贮备液含0.100mg硝酸盐氮。是如何计算的?
今明后
第3楼2011/03/09
计算含氮值就是那么多,如果楼主不信可以将硝酸钾的分子量与其中含氮的量进行计算就知道了。KNO3=101,N=14;14/101再乘以0.7218等于0.1000
第4楼2011/03/09
输标准应该输量(mg或ug)不应该输浓度和体积。
第5楼2011/03/10
多谢您,明了。
第6楼2011/03/10
比喻我要做曲线,在第2支容量瓶加入1.0毫升的硝酸盐氮标准使用液,那么在分光光度计上是输入标准样品体积1.0毫升;还是输入那体积所含有的硝酸盐氮含量(也就是说浓度)。
第7楼2011/03/10
个人认为输入ug数更能准确的说明问题(如果标准是10ug/mL的话就输入10),浓度毕竟是一个相对的量。
第8楼2011/03/10
我做硝酸盐氮曲线时是用七个容量瓶,分别加入0.00;1.00;2.50;5.00;7.50;10.00;15.00毫升的硝酸盐氮标准液;再请教一下,如果是第五个容量瓶,就输入 75 了?
