气体检测
normanhill
第1楼2011/03/16
横坐标的氮氧化物浓度在制作标准系列部分里不是有么,那张表里至于斜率,截距么就要看你操作了
简单
第2楼2011/03/16
只算加水后2ml的浓度。
kaiily
第3楼2012/02/26
算2ml,不能按表内浓度,那是按10ml算的,容易误导。
任禾
第4楼2012/08/14
HJ 479-2009标准看来是有错误。1、斜率是2ml的值。 (2.5ug/ml)2、计算公式是按10ml计算。 (0.5ug/ml)
第5楼2012/08/14
但是标准里面曲线注明是按NO2- (0.5ug/ml)来计算的。
ohcengang
第6楼2013/07/25
我前几天做的斜率是0.0927,截距0.003,相关系数0.9998
wnana2008
第7楼2014/03/05
标准曲线斜率控制在0.960~0.978吸光度·ml/μg,截距控制在0.000~0.005之间(以5 ml体积绘制标准曲线时,标准曲线斜率控制在0.180~0.195吸光度·ml/μg,截距控制在±0.003之间)。
swan510
第8楼2017/02/21
我做的斜率0.9743,截距0.0021空白值高0.028
拉菲
第9楼2017/02/22
牛
老兵铁粉
第10楼2017/04/28
给你看看我们最近做的,标准不对
