原子吸收光谱(AAS)
evenkiss
第1楼2011/03/16
第一个问题:如果不知道测的准不准,用已知浓度的标准物质反侧一下就知道了!第二个问题:角度合适与否,可以以最高浓度的吸光度值来判定,不论哪个厂家的原吸,最高吸光度最好不要超过0.8Abs,其实0.8Abs已经很极限,我的建议是不要超过0.6Abs,也就是说,你可以先进标样最高浓度,同时旋转燃烧头,待吸光度在0.6Abs以下时,就可以定住不动,来做标曲和样品了,但是很多人会犯一个错误,做标样的时候旋了角度,等做样的时候又旋回去,这样是不对的,要保证标样和样品在同一条件下测量!不知道清楚了没有
yzguo
第2楼2011/03/16
你可以购买有资质的标准样品来确定测得的结果是否准确。
水星
第3楼2011/03/16
加标回收高浓度偏转下燃烧头
zlssz-1
第4楼2011/03/16
盲样测定准确性,平行样测定稳定性,最低检测限符合你的要求,仪器OK
xuexue
第5楼2011/03/16
我看见网上有说用次灵敏线可测定高浓度的样品,不知道次灵敏线怎么用啊?还有就是旋转燃烧头的角度越大,就代表它所测的浓度范围越大吗?那它的灵敏度会不会降低?
秋月芙蓉
第6楼2011/03/16
可以做个标物测试
zihan_love
第7楼2011/03/16
就是在寻峰的时候选就行了,我们做钠都是用次灵敏线的可以向标物中心买标准物质测试
wangjunyu
第8楼2011/03/16
如果浓度实 在太高了可以考虑使用此灵敏线。
