【分享】钚,其实也不那么毒
物理知识
  • 钚是世界上最毒的材料的说法确实在国外也存在。根据美国能源局的资料,如果毒性指的是人服入后产生的致命作用,那么科学家们认为钚并不很毒。至少绝对比不上某些毒蘑菇和砒霜之类只要少量就立刻致命的东西。其实对于钚这样的放射性元素,毒性通常指的是放射性对生物组织的破坏。钚的放射性主要来自alpha粒子,不过这类辐射连一张纸或者几厘米的空气都无法穿透。一般来说也不会透过你的衣服和皮肤。
    唯一值得担心的是假如有人通过呼吸吸入钚的微粒(口服的危害相对比较小),那就有可能产生辐射伤害了。钚及它的大部分同位素的半衰期都很长,基本上注定要留在体内一辈子了。这才是大家害怕钚的真正原因。不过低剂量的钚与其它放射性物质其实没有什么区别,即使发病往往也是很多年以后了。根据wikipedia上的介绍,当吸入的有效剂量达到400mSv时,肺癌发生的概率开始提高。但是到现在为止,虽然很多人体内都发现有一定剂量的钚,但从来没有因为吸入或者服入钚而致死的案例。
  • 阿迈
    第1楼2011/04/02
    在历史上比较著名的与钚有关的人体试验有两组,一组是1940年代中后期,美国在没有告知试验对象的情况下,对18个活人(主要是病人、囚犯和穷人)进行了极为不人道的钚血液注入试验以检验它的危害性。这个试验直到90年代中期才被曝光,揭露此事的一本书《钚档案:冷战时期美国的秘密医学实验》引起了轰动并获得了普利策奖。这些活人小白鼠中的一些人很快就死了(一些病人本身就是濒死的),有的则在虚弱的状态下痛苦地活了几十年,还有些人则生下了畸形的孩子。当然这种钚直接进入血液的极端的情况应该不会我们的生活中出现。
    第二组试验是对1944年-1945年间参与曼哈顿计划的26位工作人员的跟踪调查,这些对象由于当年的防护标准比较差,在工作中吸入了大约0.043 微克到3 微克(110 Bq到6960Bq)不等的钚。到1986年,还有22人活着(平均寿命是66岁),死亡的4个人原因分别是:肺癌、意外事故和心脏病(2例),到1990年,又增加3例死亡,分别是肺癌、心脏病和骨癌。由于骨癌比较罕见,所以这个被认为是与钚关系比较密切的死亡。虽然两例肺癌可能与钚有关,但是由于他们都有吸烟史,因此无法确定。
  • 阿迈
    第2楼2011/04/02
    我们不能否认钚当然是一种危险的放射性物质,但是说它是第二毒肯定是不正确的。总的来说根据计算,钚的毒性基本上和神经毒气差不多。
  • atlas
    第3楼2011/04/02
    巨毒不光是指人服入后产生有致命危险,有些挥发性气体被吸入也一样.
  • It`s me
    第4楼2011/04/02
    即使LZ这么通俗的解释下来,也没有打消我对“钚”的恐惧啊
  • lcy919752
    第5楼2011/04/02
    这写放射性元素和普通意义的毒含义不一样,主要是破坏蛋白质的作用原理不一样,砷等元素是直接与人体的酶结合,是一些人体脏器失去作用;而放射性元素是靠辐射的粒子打乱人体蛋白质的结构,必须辐射量大而且集中时才会短时间破坏人体脏器作用,但它的破坏作用是长期的,不能修复的
  • 小M
    第6楼2011/04/02
    放射性的东西,就是不安全,反正就是毒,对于我们日常的认识来说管它多毒呢
  • zwyu
    第7楼2011/04/02
    用手直接接触?太强悍了!
    罂粟(mikezhu2010) 发表:
  • lcy919752
    第8楼2011/04/02
    zwyu(zwyu) 发表:用手直接接触?太强悍了!
  • It`s me
    第9楼2011/04/02
    厉害厉害,是哪个哥们奥,佩服。
  • tus13
    第10楼2011/04/02
    误会了.钚239的毒性不是指通常所说的化学毒性.
    化学毒性一般指,某种物质被肌体摄入或感染后,参加肌体的物理化学反应,导致肌体出现异常变化,最终导致生命结束.
    钚239的毒性反映在放射线的能量方面.
    钚239是现代原子弹的原料,虽然自然界没有它的存在,但在反应堆的副产物中存在.通用公司的堆钚239的产生量较多,福岛用的就是通用公司的技术,选择的用意不用再说了吧.
    和平利用钚239的工作,各国都在研究、试验,看吧,世界上第一座快速堆在哪里诞生。
