【求助】测木地板中甲醛含量的甲醛标液问题
  • tangmin1272
    2011/04/11
气体检测
  • 我们实验室主要是测木地板中甲醛含量的,具体标准有GB/T17657-1999等,其中的甲醛标准溶液是通过取一定量35%-40%的甲醛溶液来配置的,然后标定其浓度,在逐级稀释成不同浓度的标液,进而作标准曲线,但我觉得这种方法很麻烦,而且人为影响因素太多,可不可以直接买甲醛标准溶液,再稀释呢?这样做应该也算是符合国标的吧,在哪里买啊,又买多少浓度的呢?大概多少钱一瓶?
  • xzhwt2002
    第1楼2011/04/11
    可以买标准液
    tangmin1272(tangmin1272) 发表:我们实验室主要是测木地板中甲醛含量的,具体标准有GB/T17657-1999等,其中的甲醛标准溶液是通过取一定量35%-40%的甲醛溶液来配置的,然后标定其浓度,在逐级稀释成不同浓度的标液,进而作标准曲线,但我觉得这种方法很麻烦,而且人为影响因素太多,可不可以直接买甲醛标准溶液,再稀释呢?这样做应该也算是符合国标的吧,在哪里买啊,又买多少浓度的呢?大概多少钱一瓶?
  • bclz1001
    第3楼2011/04/12
    我们买的甲醛标液都是100mg/L的,55元/瓶,卖的地方很多,网上搜一搜,要买权威部门的,有证书的!
  • tsman
    第4楼2011/04/12
    甲醛标液从标准浓度稀释到标准使用浓度就可以了
  • 疯子
    第5楼2011/04/12
    一个精密一个随意,这个取决于自己吧,再说买的一般都是ppm级,对你的实验可以吗?
  • tangmin1272
    第6楼2011/04/12
    我们用的限值是0.7mg/L,应该买ppm级的吧,买来的标液怎么储藏啊?如果买标液的话,很多用于标定甲醛浓度的试剂也不用买了啊
    有没有人详细告知啊
  • kasikaboy
    第8楼2011/04/16
    现在国标所得甲醛标液 是100mg/L的 介质是水,楼主记住一定要带有证书的才是正宗的
  • 简单
    第10楼2011/04/18
    可以到国家标准样品中心买的!
