前处理综合讨论
better
第1楼2006/01/13
看你纷什么样的式样了?我用湿抹布擦洗,保证湿抹布干净,勤洗。
henly
第2楼2006/01/13
在进行ROHS测试时,如果用湿抹布的话,我想应该会有交叉污染吧,因为其化验要求都是控制在ppm级的啊!(100ppm或1000pmm)
tangldy
第3楼2006/01/13
使用研磨机时,用水和刷子清洗,烘干后,用待测试样研磨一次,倒出,用干刷子刷净,再次用待测试样研磨,刷净,一般重复3此以上,再重新加入试样研磨作为测定试样。用粉碎机,无法用水清洗,直接用待测试样破碎三次以上,重新加入试样粉碎作为测定试样粉碎后再行研磨。
第4楼2006/01/15
不知道版主lotus_sum目前你们在进行清洗时是如何来处理的?有何好的建议来保证每次使用粉碎机时,都是清洁的,谢谢!
iamaduck520
第6楼2006/01/17
可以在粉样前用该样品冲磨数次,可避免了交叉污染又节省了清洗时间.如果粉碎样品数量多此办法可以.
唐寅
第8楼2006/01/23
不知你研磨的是什么样品,一般情况下,用待测样品多磨几次,每次用毛刷清理干净就行了,不会存在交叉污染的问题。
沙漠王子
第10楼2006/02/06
用水清洗不好吧!那样水中也会有污染样品的物质呀!这个方法我觉得不太好!我觉得用丙酮清洗比较好一点!
第11楼2006/02/09
如果样品多确实可行,但是如果批次多的话,这样的效率不是很低?!如何能满足客户的时间要求,尤其象SGS这种量(听说是三班到),如何能保证速度又保证质量?!请SGS的专家来发表发表你们的方法与见解,如何?很多现在送检时,要求送样不低于50g,我想就是500g的话,如果象这种情况也不一定够啊?!大家说,对吗?
雾非雾
第12楼2008/06/25
我们就是用水洗的.
jghxlp
第13楼2014/02/12
用酒精棉发擦,干得也快
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
