气相色谱(GC)
茅茅
第1楼2006/01/13
3. 在report→specify report…中的report style选择performance+noise,如下图:4. 点击打印预览,可以看到S/N值显示为53.75.最小检出限的S/N值为2或3,所以可以将上述溶液再稀释20倍后进样,看得到的S/N值是否在2到3之间。假如是的话,可以得出在该实验条件下的最低检出浓度为0.08μg/mL左右。6. 可以看到,选择不同的时间段(噪音的峰高值大小)会对结果造成较大影响。看具体情况而定。
第2楼2006/01/14
上述图谱只是为了说明一下该怎样做,最后还差一张做好的S/N=3的图谱,等以后有时间传上来。
ruifenzhao
第3楼2006/01/15
太好了,谢谢,不过还想问一下,怎样就是好的“时间段的选择”
lonpine
第4楼2006/01/16
基线比较平直的时间段
第5楼2006/01/16
对了,基线平直是一个方面。还要考虑升温程序,比如该色谱图的程序是这样:60℃(2min)→10℃/min→180℃,出峰时间是在10℃/min的程序段上,所以我就选了7到8分钟(避开其他杂质峰),0到1分钟在等温程序段上,就没有选择。这只是我的个人思考后的选择,欢迎交流不同意见。
djxiaojing
第6楼2006/01/16
时间还是可以用标准样做出来的
huxgyq
第7楼2006/01/16
不错!!!
第8楼2006/03/25
哦,知道了,谢谢。我在尝试选时间时发现在出峰前的时间段竟然没有显示S/N,而在出峰后的时间段才显示,这是为什么?是做得单峰试样阿
hjt009
第9楼2006/03/25
不错,受益了
pamper
第10楼2006/03/25
谢谢,学到东西了
