茅茅
第1楼2006/01/14
在无机分析方面的应用
⑴无机化合物的特点 ①无机化合物和溴化钾、氯化钠之间会发生离子交换作用。因此无机化合物样品制备和有机化合物不同。用溴化钾压片或直接涂于氯化钠盐片上都不合适,最好用石蜡油法。
②由单原子构成的离子型固体,如氯化钠,溴化钾等,仅用单陈振动,多出现在300cm-1左右,但多离子化合物却在600~4000 cm-1区有吸收带。无机分析一般还是看它的阴离子。如碳酸根在1450~1410cm-1及880~800 cm-1;磷酸根则在1100~950 cm-1;硫酸根在1110~1090 cm-1及680~610 cm-1;高氯酸根在980~930 cm-1;硝酸根在1550及1350 cm-1;氰基在2200~200 cm-1。 ③无机化合物分子,往往具有及性或呈离子状态存在,它们之间有不同程度的相互作用,可以形成氢键、缔合物、络合物等。这些作用在红外光谱就有反应,可引起谱带位移,谱带的形状、强度,以及
偏振度都会有改变,甚至可以出现新谱带。
⑵无机应用实例 ①红外光谱可研究多晶现象——同质多晶体在因态时,测得的红外光谱不同。如方介石和纹石都是碳酸钙,前者属斜方晶系,后者属六方晶系,它们的红外光谱很不相同。
②矿物分析——特别是硅酸盐,已有标准图可查对,矿物分析的特点有: a)基团的振动行为受周围拭劝產环境影响大。 b)相邻阴离子可使谱带位移。 c)阳离子影响大,如硫酸根对称性很高,但如有阳离子介入,则它拭劝產对称性就降低,谱带也就发生变化。
是以前发过的帖子,你可以搜索一下的。
sunnygirl-yf
第2楼2006/05/16
我的是陶瓷样品,是块状的(有一定厚度,比如说0.8mm),将其粉碎后已经得到远红外图谱(粉末透射),但从长远来看,我的研究内容如果用陶瓷粉末将变得没有意义,但块状样品又太厚,做不了透射;如果直接用块状样品做反射又得不到信号;现在考虑看能否将样品减薄,将减薄后的样品去做透射,但我的陶瓷样品易碎,减不了多少厚度,因此没什么可行性.
不知哪位知道还有什么办法来解决我的样品问题啊?
(我的样品不是自己合成,是直接从外面买回来的,买回来时就是厚度大约0.5-0.8的块状样品,我曾考虑过采用薄膜,但自己没有合成,外面又没卖这种样品,所以薄膜现在还要讨论中.)
