pandora98 2011/06/20
用60度的水反冲,不建议更换到另外一边的通道,因为两个通道死体积不一样。
liqiang-shily
第1楼2011/04/16
低流速纯水冲洗,加加温度(50?)
henry1208
第2楼2011/04/16
有两个办法:1、柱温箱如果有两个腔体的话,其中一个堵了,可以换用另一个,将管线挪到另一个上就行;2、如果仅有一个腔体,可以用反冲的办法,即先卸下出口管线,把柱温箱入口管线接在其出口上开泵用适合的溶剂冲洗,入口端不接管线,这样堵塞物将冲出,因为堵塞一般在入口的地方。
gjr0313
第3楼2011/04/16
我也遇到过,基本上试了很多方法,效果都不是很明显,不过用水反冲还是有点效果的,还有就是平时做完缓冲盐的就用水多冲会,养成良好的习惯。
dony1985
第4楼2011/04/16
简单跳过柱温箱原来的连接线,直接用peek管和接头连接
去年冬天
第5楼2011/04/16
试着倒接管路冲洗一下
zhaohua8011
第6楼2011/04/17
取下柱子,用60度左右的温水,反着冲洗就可以解决的!
神话
第7楼2011/04/17
柱温箱一般都有2个以上的管路,可以换另一个试下如果不要求温度,也可以绕过箱体直接用反冲一定不要接 检测器
yuduoling
第8楼2011/04/17
反冲一下试试。要养成比较好的操作习惯,平时做完缓冲盐的就用水多冲会。
lanpishu23
第9楼2011/04/17
反冲,只有这个方法了
pangzi
第10楼2011/04/18
流水进行多次冲刷
