紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2011/04/19
吸光度偏低,增加几个浓度高点的试试
初学者&九点虎
第2楼2011/04/19
空白A=-0.052这个为啥是负的?刚开始如何调整零点的?还有,图楼上的建议,多增加标准曲线的点数,不过同时也要考虑你样品中的含量
第3楼2011/04/19
相关系数R²=0.733线性不是很好
第4楼2011/04/19
我用你的数据拟合的曲线,线性很好啊
第5楼2011/04/19
水浴完了,冷却到室温了吗?
luckytree01
第6楼2011/04/20
谢谢,看了你的直线,我发现我把浓度搞错了,谢谢啊!
第7楼2011/04/20
谢谢,我测的空白值是负的,我没有调整为0,但是在测样品的吸光度时,我把空白值减掉的呀!那刚开始怎么调整零点的呀?
第8楼2011/04/20
谢谢,我冷却30分钟到室温了
第9楼2011/04/20
好的,谢谢
hza123
第10楼2011/04/20
你这曲线浓度跨度太大了,空白负这么多也不大对劲。是不是仪器没有调好零啊
