【求助】求:电化学工作站PARSTAT2273和PGSTAT302N的比较
  • blueriver1982
    2011/04/22
电化学综合讨论
  • 求:电化学工作站PARSTAT2273和PGSTAT302N的比较
    请教各位高手,本单位(钢铁冶金测耐腐蚀)想购买电化学工作站,以上两个型号那个比较适用?
  • 该帖子已被版主-无机麦地加2积分,加2经验;加分理由:提问
  • 无机麦地
    第1楼2011/04/23
    PARSTAT 2273在原273A卓越的可靠性、高电流、高槽电压基础上又增加了超强阻抗能力、高分辨率、高速率以及我们新研发的恒电位仪家族的最新软件技术。根据客户反馈,我们不仅在新产品中提高了自身电流,同时又可扩展到20A.并且该产品作为一平台便于使用者与各种辅助设备连接匹配。
    主要性能及应用 :
    • 最大电流2A(最大可扩展至20A) • 常规电化学测试
    • 100 V槽电压 • 腐蚀与防护
    • 1.2 fA电流分辨率 • 传感器
    • >1013 Ω输入阻抗 • 电池、燃料电池
    • <5 pF 电容 • 电沉积/电镀
    • 10 µHz to 1 MHz 内置阻抗分析仪 • 生物医学研究
    见http://www.instrument.com.cn/netshow/C15370.htm
  • 无机麦地
    第2楼2011/04/23
    PGSTAT302N型电化学工作站是Autolab系列中一款通用型的高性能电化学综合测试仪,能满足用户的绝大多数测试需要。在这个基础之上,它还能够配置所有的可选模块和外部设备,以满足特殊的测试要求。
    可选扩展模块:
    FRA2频率响应分析模块/BOOSTER10A大电流扩展模块(10A)/BOOSTER20A大电流扩展模块(20A)/BA双恒电位仪模块/ECN 电化学噪声模块/ECD小电流放大器模块/LOAD.INT动态负载接口/VOLT.MULT增压器模块/HIGH.VOLT.DIV分压器模块/MUX 多通道序列测试模块/ADC10M超快速取样模块/SCAN250超快速线性扫描模块/FI20模块/pX模块
    可选附件:
    电解池和配件/RDE旋转圆盘电极/RRDE选装环盘电极/腐蚀电解池/平板电解池/金片涂布器/VA663极谱工作台/EQCM石英晶体微天平
    主要应用领域:
    > 电分析;
    > 腐蚀;
    > 储能设备(燃料电池、电池、太阳能光伏电池、超级电容器等);
    > 电镀、 电解、 电合成;
    > 生物传感器;
    > 微纳米器件
    > 光谱电化学
    > 模块化设计,可扩展能力强;
    > 仪器前面板自带高清LED背光液晶显示屏,可实时显示电流电位值;
    > 2个外部信号输入/输出信道,可对RDE、RRDE、VA663、EQCM等进行自动控制;
    > 取样频率高达50 kHz, 若配置ADC10M模块后,取样频率将增大到10MHz,即每100ns取一个点;
    > 交流阻抗可以一次性进行全范围测量而不需要分段测试。同时,允许对每一个频率设置不同的波幅。可 提供多波形(5或15个波形)的测量模式,大大缩短低频部分的测试时间。支持流体动力学交流阻抗
    EHD方法、强度调制光电流谱IMPS方法和强度调制光电流IMVS方法。
    > 多达六种阻抗测试模式:常规的单电位下的频率扫描阻抗测量方法;电位频率扫描;恒电位下的时间频率扫描;单电流下的频率扫描;电流频率扫描;时间频率扫描;
    > 基于Microsoft.NET开发的NOVA软件,除了支持几乎所有的固化电化学测量方法外,还可以让用户自
    行设计各种测量条件,从而开发出特有的测量方法,随心所欲地将自己的想法和需要得到充分实现。
    >>一个程序中包括所有的直流和交流方法
    >>自动存储数据,从而不必担心突然断电
    >>支持USB模式:每单个测量80000个数据点
    >>支持所有的新仪器和新模块
    >>可记录任意多的附加外部信号
    >>任意选择2D或3D图形
    >>用户可自定义动态程序,而且可以附带数据分析过程的程序
    >>可以进行不限制数量的阶跃方法,并可以关闭或打开数据取样
    http://www.instrument.com.cn/netshow/C45203.htm
  • blueriver1982
    第3楼2011/04/25
    多谢了,多谢了
  • wekinlau
    第4楼2011/05/02
    多找老用户打听打听,不要局限于一个单位或某个行业,听听老用户的意见。
  • yfji917
    第5楼2011/10/31
    去了解下德国zahner的吧,很多用户在用,好像很多都是用10年以上。
  • onlinekele
    第6楼2011/11/15
    呵呵,Zahner进入中国也才刚刚十年。
