仪器检定/校准/计量
xing-xing
第1楼2011/04/24
温湿度压差合一吗
第2楼2011/04/24
我们用温湿度计日本的
smly
第3楼2011/04/26
是。你们用的怎么样,什么品牌的,能通过计量认证吗?
第4楼2011/04/27
可以
第5楼2011/04/27
日本制:"SATO"7210-00自记式温湿度记录仪温度记录仪电池: 2个C型电池(1.5V)电池寿命: 连续使用1年弹簧缠绕: 通过齿轮变更1天和7天温度记录仪传感器: 适合温度的时效双金属材料带适合相对湿度的人体毛发束温度记录仪测量范围: 温度为-15到 +40°C相对湿度为0到100%温度记录仪准确度: 温度为±1°C;相对湿度为±13%温度记录仪记录纸刻度:温度为1°C,相对湿度1%温度记录仪记录笔: 匣式笔(紫色)
第6楼2011/04/27
