立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
实验室常用设备
帖子详情
【原创】标准成束电线电缆燃烧试验机
沧海一笑
2011/04/27
私聊
适用行业
适用于判定评价垂直安装的成束电线电缆或光缆在规定条件下的抑制火焰垂直蔓延的能力。
符合标准
符合
GB18380.31
2008
《电缆在火焰条件下的燃烧试验 第
3
部分:垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 试验装置》,等效采用
IEC60332
3
10
2000
;同时满足
GB/T19666
2005
《阻燃和耐火电线电缆通则》标准的表
4
规定要求、
GB/T18380.32
2008/IEC60332
3
21
2000
《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验第
32
AF/R
类》、
GB/T818380.33
2008/IEC60332
3
22
2000
《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验第
33
A
类》、
GB/T818380.35
2008/IEC60332
3
24
2000
《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验第
35
C
类》、
GB/T818380.36
2008/IEC60332
3
25
2000
《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验第
36
D
类》。
设备组成
试验箱、电器控制系统、空气源、引燃源流量控制系统(丙烷燃气和空气压缩气体)、钢梯、灭火装置、排放物净化装置等组成。
试验装置
试验箱:实验装置应是一个宽(
1000
100
mm
,深(
2000
100
mm
和高(
4000
100
mm
的自立箱体,箱底应高出地面。试验箱的周边应密封,空气从箱底距前墙(
150
10
mm
处打开一个(
800
20
mm
400
10
mm
的进气口流入箱内。应在箱顶部的后面打开一个(
300
30
mm
1000
100
mm
的出气口。试验箱的后墙和两侧应采用传热系数约为
0.7W
m-2
.K
-1
的热绝缘,
1.5mm
厚的
USU304
不锈钢板,中间包覆
65mm
厚的保温矿物纤维,外为
1.5mm
厚的
USU304
不锈钢板。钢梯与试验箱后墙之间的距离为(
150
10
mm
,钢梯最下面的横档距地面(
400
mm
。电缆试样的最低处距地面约
100mm
空气源:
进气口装有数显空气速度风速计,能直观地读出并能控制通过箱体空气的气体流量为(
5000
500
L/min
,试验过程中能稳定空气流速。
试验完毕后:如果停止供火一小时试样还在燃烧,设有报警和采用强行停止燃烧的淋雨装置。
钢梯类形:宽(
500
mm
标准型钢梯,宽(
800
10
mm
宽型钢梯,材质为
USU304
不锈圆钢。
排放净化物装置:
试验箱上部装有数显风速计确保风的流速小于
8M/S
,不会影响试验箱风空气流量。
烟雾的收集和洗涤烟尘装置:采用
SUS304
不锈钢,直径为
800mm
高度为
3500mm
烟雾收集塔分为三部分:喷淋装置、烟尘过滤装置、排烟装置。喷淋装置:为特种过滤材料提供喷水,保持特种过滤材料有效地过滤烟尘。烟尘过滤装置:采用饮用水之过滤材料过滤,能有效的过滤烟尘使排出的烟为白色烟雾,完全符合环保要求,便于清洗和更换,并配送二套。排烟装置:装有大功率的排风扇,执行强制性排风,并且安装有电动闸门能控制风的流速。
引燃源
引燃源类型:包括一个或两个带型丙烷燃气喷灯及其配套流量计和文丘里混合器
见图五
a)
。其供火表面钻有
242
个直径为
1.32mm
孔径的扁平金属板,这些孔的中心距离为
3.2mm
,分三排交错排列,每排分别为
81
80
和
81
个,分布在标称尺寸为
257
4.5mm
的范围内。另外,在喷火板两侧各开一排小孔,这此导向孔可保持火焰的稳定燃烧
喷灯如图五
b)
。每个喷灯应配备准确装置以控制丙烷和空气流入速率。可以采用转子流量计或质量流量计
引燃源位置
喷灯应水平放置,距电缆试样前表面(
75
mm
,距试验箱底部(
600
mm
,并与钢梯轴线对称。喷灯供火点应位于钢梯两根横档之间的中心,并且距试样下端至少
500mm
,喷灯系统的中心线应与钢梯中心线大致一致。
涉及行业:电线电缆、塑胶、橡胶、鞋材、皮革、金属、建材、纺织、包装、胶袋、玩具等;全部产品按标准生产
。产品
符合UL、CSA、VDE、CCC、GB、ASTM、JIS、ISO、BS、SATRA、CIE、ANSI、EN、DIN等试验标准。
力学检测设备:拉力试验机、插拔力试验机、伸长率试验机、弯曲试验机、以及各种测试台。
环境测试设备:恒温恒湿试验机、冷热冲击、低温冷弯、冷挠试验机、砂尘试验机、摆管淋雨试验机、盐雾试验机、真空箱、各种老化箱、烤箱。
燃烧试验设备:
成束燃烧试验机、电线电缆烟密度、塑胶烟密度、煤矿负载燃烧试验机,
灼热丝试验机、漏电起痕试验机、针焰试验机、UL电线电缆燃烧试验机、塑料燃烧试验机
、单根垂直燃烧试验机、垂直
/水平燃烧试验机等
光学测试设备:二次元、三次元、图片处理显微镜、投影仪、数显光学测量显微镜
等。
塑胶类检测设备:熔融指数测定仪、维卡软化试验机、加硫成型试验机、比重计、低温脆化试验机、硬度计、厚度计、燃烧机)
等。
其它电线电缆检测设备:火花机、切片机、磨平机、跌落机、电线电缆耐刮磨试验机、导体电阻测试机、高压测试台、恒温水箱、比重计)
等。
我公司还为顾客提供专业、贴心的售后服务,安装调试完后派技术工程师对相关的技术人员进行免费售前售后全程技术培训、24小时随叫随到等全方位、全天候、多维化、优质化的服务,真正做到“
品质、本土价格、优质服务 ”。
相关话题
盐雾试验箱对进气源的要求
造成快温变试验箱压缩机启动频繁的原因有哪些
3
浅析冷热冲击实验设备的使用注意事项
4
德国Binder 产品促销,幸运大馈赠
隔水式恒温恒湿试验箱使用小常识
+关注
私聊
shanshan302
第1楼
2011/04/27
听朋友买了他家的设备用的很不错。力推
发表回复
近期热榜
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
巡检超百家 丹纳赫集团参与第四届客户关怀季
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
高低温湿热试验箱的密封性与维护问题这样解决
仪器微课堂
2022/09/29
汽车零部件的可靠性测试目的是什么?一般使用什么环境试验设备进行测试?
转帖
2024/01/17
高低温老化实验箱低温达不到试验指标的原因剖析
求助
2024/05/20
复合式盐雾机的应用领域及功能优势?
资料
2024/05/22
有没有好的液氮罐,规格10L,保温效果比较好?
原创
2024/06/25
实验室工程全过程质量控制关键技术
原创
2024/06/24
市场上对丝杆升降器的需求很大,现在我们就谈谈它的优点
活动
2024/06/24
丝杆升降机在使用过程中需要注意什么呢?
讨论
2024/06/24
企业内部校准实验室可不可以对外?
已应助
2024/06/21
苏丹红检测
求助
2024/06/21
叶黄素可以添加到调味料里吗?
求助
2024/06/21
能力验证频次
求助
2024/06/27
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
