小不董 2006/01/19
[quote]原文由 [B]vi1583[/B] 发表: 低温扫描电子显微镜可以观察不同含水量样品的细胞超微结构吗[/quote] 应该是可以的,但有水分就可能有放电现象。 你可以自己去试试呀。再传点相片上来。
saintchen 2006/01/20
可以试试低温让水迅速冷冻,然后低真空下让冰升华,这样不会破坏样品。不过冷冻台的温度不知道能不能满足条件。我是用液氮直接冷却的
奔跑的蜗牛 2006/01/24
用环扫,没有问题.用低温不一定能行.
greatking1214 2006/12/08
我的问题和你类似,不过我没有电镜应用的基础,很想和你探讨一下,希望可以帮到我。 我也是做植物的脱水,希望通过电镜扫描其不同时间脱水后的微观结构变化,然后利用软件将各阶段图像进行模拟整合,从而得到一个完整的脱水过程结构变化模拟图像。进而解释其脱水机制。 不知这样行不行的通,这都是个人的想法,不知道难点在哪?需要什么基础知识? 希望赐教。
春天的桃子 2008/12/19
我原来的江苏省公安厅做的类似的样的
