气质联用(GCMS)
kila
第1楼2011/05/04
随柱的报告里有没必要费这个功夫,毛细柱一般柱效够高,标品价格又贵
yuduoling
第2楼2011/05/04
一般都不去特意买标准品
lucia_J
第3楼2011/05/04
这个还真没留意过,我只知道用过一段时间的柱子,可以参考柱子购买的时候带的那个图的方法测试一下是否能做出同样的谱图,如果可以就说明柱子还可以继续用。
coffee8
第4楼2011/05/04
对新柱子还是比较放心的,没有验证过!
第5楼2011/05/04
没有必要特意去 用新标准品验证,平时测定过程中能够有所察觉!
原天
第6楼2011/05/04
随柱附带说明书。不过没有那个必要。
双鱼
第7楼2011/05/04
一般老化下就上路做样了。
pengzw_007
第8楼2011/05/05
一般用自己待测物质的标准品跑跑吧。看看最低浓度能否出来,丰度多少。只要没什么问题。基本上不会用别的什么来测试柱子的性能。
ruan651209
第9楼2011/05/05
卖柱子需要。买的大牌货,不用验证。
symmacros
第10楼2011/05/05
安捷伦有卖的柱子评价混合液(GC色谱柱测试标准品)。
