物理知识
张勇
第1楼2011/05/04
C和D肯定不对吧
tus13
第2楼2011/05/04
应该是B吧.
qlmkk
第3楼2011/05/04
B是对的,M中的电流自下而上,带正电粒子从b点向a点运动
yuduoling
第4楼2011/05/04
我选B。
ghcily
第5楼2011/05/04
B
It`s me
第6楼2011/05/04
应该选B吧
atlas
第7楼2011/05/05
A+B+C+D.
无机麦地
第8楼2011/05/05
高中物理知识,其实挺基础的,
小M
第9楼2011/05/05
首先受力分析,忽略其它力的作用,带电粒子只受洛伦兹力。M中的电流自下而上,根据右手螺旋定则,在MN之间的磁场方向垂直于纸面向里,再根据左手定则,从b到a的轨迹对应的应该是垂直于速度方向整体向右的洛伦兹力,即负电荷所受洛伦兹力满足条件。于是选A。洛伦兹力始终垂直于速度方向,只改变速度的方向(运动方向),不改变速度的大小,所以动能1/2mv2不变。故选C。动量mv是矢量,速度的方向改变了,所以动量也改变了。故不选D。综上所述,答案A、C。比较简单的一道高中物理题
roland2008
第10楼2011/05/05
这么多人都选B,看来都得回炉了,
