【讨论】红外可以直接测玻片吗
红外光谱(IR)
  • 两块玻片 一块是空白的 一块涂有硅之类的膜层 可以直接测这两块玻片 然后通过光谱差减得到膜层的吸收率吗 因为膜层太薄 刮下来几乎没有 所以想直接测 请问有人试过吗 谢谢
  • winnytan
    第1楼2011/05/12
    刚试了一下 测不出
  • ghcily
    第2楼2011/05/12
    肯定不行的啊!
    玻璃在红外波段不可透过
  • fyrebecca
    第3楼2011/05/12
    你是涂了Si而不是他的化合物如有机硅是吗?
    单纯的硅晶体是有吸收,不过玻璃片在1100附近有很大的吸收,会有一些干扰
    如果是有机硅,如果信号弱,则可以通过看有机物的信号
    我不知道你用的是什么方法,透射还是ATR?
    透射就只能看3000左右的CH2,CH3, ATR的话可以看得宽一点,但要求有机Si信号强
  • winnytan
    第4楼2011/05/12
    是吗 但是我测的时候不是说完全不可透过 在4000cm-1到大约3000cm-1(大概这个 不是记得很清楚)是有透过的 只是后面那段就几乎没有而已
    ghcily(ghcily) 发表:肯定不行的啊!
    玻璃在红外波段不可透过
  • winnytan
    第5楼2011/05/12
    谢谢 我是新手 所以可能问题都比较低哈
    应该是硅的化合物
    玻片在1100附近有很大的吸收吗?我测的空白玻片1100附近都是毛刺 放大了才像是峰 但吸收也不大啊
    是透射的方法 在3500附近透射比较大
    想得到Si-CH3 Si-O-Si Si-OH等的吸收峰 但是没有
    fyrebecca(fyrebecca) 发表:你是涂了Si而不是他的化合物如有机硅是吗?
  • ghcily
    第6楼2011/05/12
    [div]原文由 winnytan(winnytan) 发表:是吗 但是我测的时候不是说完全不可透过 在4000cm-1到大约3000cm-1(大概这个 不是记得很清楚)是有透过的 只是后面那段就几乎没有而已[/div]没错,3000以后就没有了,只测4000-3000波数对你有意义吗?
  • fyrebecca
    第7楼2011/05/13
    Si-OH在4000-3000之间有吸收,不过因为玻璃本身在这里也有吸收,所以你就没法分辨了,这里就完全是个大包了
    Si-CH3在2960左右有吸收,应该可以看到,不过如果本身量不多的话,信号会很弱
    Si-O-Si在1100左右就没法看了,整个2700(还是2000,这个具体的数据有点忘记了)以下都变平了吧,就是都已经吸收饱和了,这后面就没数据了,你怎么都看不到的了
  • winnytan
    第8楼2011/05/13
    其实我不是想测玻璃 只是想测玻璃上所涂膜层的成分 大概是硅溶胶之类 因为涂上之后经过处理 所以最终的膜层很大可能和原来的溶胶成分不一样了 但涂上后刮下来是几乎不可能了 如果不用ART 可以有其他方法确定膜层成分吗 O(∩_∩)O谢谢
    ghcily(ghcily) 发表:没错,3000以后就没有了,只测4000-3000波数对你有意义吗?
  • winnytan
    第9楼2011/05/13
    O(∩_∩)O谢谢因为没有配ART附件 我再想想怎么测 可以的话 给个建议 thank you
    fyrebecca(fyrebecca) 发表:Si-OH在4000-3000之间有吸收,不过因为玻璃本身在这里也有吸收,所以你就没法分辨了,这里就完全是个大包了
  • ghcily
    第10楼2011/05/13
    把你要测得那个膜层涂到KBr,或者硒化锌的窗片上试试
