综合仪器采购
小M
第1楼2011/05/15
相关研究发表在5月9日出版的《物理评论快报》上。 理清电子的属性对人们理解自然界的基本法则非常重要。电子是首个显示出具有类似波的性质的基本粒子,因此,其在量子力学理论的发展过程中不可或缺,观测电子会给科学家研究物理学的基本法则提供新的视域。然而,电子小且运行速度极快,因此很难控制。
第2楼2011/05/15
目前与限制电子有关的实验主要在“彭宁离子阱”中进行,该离子阱将一个稳恒磁场同一个振荡电场结合在一起。离子阱中使用的标准技术“保罗阱”1989年由因此获得诺贝尔物理学奖的德国物理学家沃尔夫冈·保罗发明,“保罗阱”建立于施加了一个射频电压的四个电极上,得到的电场会产生让离子保持在陷阱中央的驱动力。
第3楼2011/05/15
现在,马克斯普朗克超快量子光学科研小组的负责人皮特·霍默霍夫领导的团队将“保罗阱”应用于引导电子上,通过朝建造在一个平板衬底上的电极施加一个约为1吉赫(GHz,千兆赫兹)的微波电压,首次使用纯电场有效地引导了电子慢速运动。对于很多具有增殖电子的实验,比如要用到慢电子的干涉量度实验来说,使用纯电场限制电子非常具有优势。
第4楼2011/05/15
实验中,电子在一个热源中(像钨丝在灯泡中被加热一样)产生,射出的电子被校准同几个电子伏特的一束平行光束平行,因此,电子无法进入由一个平板衬底上的5个电极生成的“波导”中,而是由电极上方半毫米内的一个振荡四极场将电子限制在径向,纵向没有力施加于电子上,此处的电子能沿着“导管”自由行进。因为径向的限制非常强,电子被迫沿着电极小范围波动地行进。
第5楼2011/05/15
霍默霍夫表示,该实验证明,电子能被纯电场有效地引导。然而,因为电子源产生的有些电子束校准得不那么好,实验中失去了很多电子。未来,科学家计划将新的微波导同锋利金属尖的电场产生的电子源结合在一起,有望提供校准得非常好的电子束。
第6楼2011/05/15
科学家能利用新试验观测径向电压上电子的每个量子力学振荡。该试验的参与者约翰内斯·霍夫罗格表示,实验中观察到的电子被强烈限制意味着,电子不太可能从一个量子状态“跃迁”到更高状态,单个量子状态会持续相当长的时间,科学家可用此进行量子实验,诸如使用被引导的慢电子进行的干涉量度实验等。新方法也能用于开发新式电子显微镜技术。(转载自科技日报)
社区=冬季=
第7楼2011/05/15
有没有图片,给看下?
第8楼2011/05/15
这都还只是理论研究呢,还没有投入到实际生产中去。所以,靠大家想象啦!
wccd1
第9楼2011/05/31
这只是研究阶段吗?
金水楼台先得月
第10楼2011/05/31
这种技术开发出来的新式电子显微镜会是什么样的呢?价格贵不贵?能不能商业化?一看就知道还处于实验阶段。
