【求助】PEaas800 狭缝宽度问题
原子吸收光谱(AAS)
  • PE的原子吸收在调灯的位置,狭缝宽度有0.2H、0.7H、2.0H,0.2L、0.7L、2.0L,他们有什么区别啊?0.2H和0.2L各代表什么含义?请帮忙啊,谢谢。
  • 该帖子已被版主-逆天加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 秋月芙蓉
    第1楼2011/05/20
    到PE AA版面讨论吧,转了
  • 该帖子已被版主-逆天加2积分,加2经验;加分理由:多谢支持
  • wwjj0084
    第2楼2011/05/20
    在哪里??!!!
  • nike123
    第3楼2011/05/20
    H和L分别是high 和low的缩写吧
  • 该帖子已被版主-逆天加2积分,加2经验;加分理由:参与
  • 逆天
    第4楼2011/05/20
    前面的数字表示的是狭缝的宽度,单位是nm,后面的字母也许是如楼上所说,但我个人理解为方向上的不同。
  • 逆天
    第5楼2011/05/20
    补充:一般可以延用PE软件上的默认设置,当然你也可以改变狭缝的参数,效果好坏请看信号值(吸光度)的大小及峰形。以信号值大者及峰形好者为优。
  • 用心飞
    第6楼2011/05/26
    石墨炉用的狭缝都是L,火焰用的是H。本意就是low和high的缩写。至于为什么,我也搞不明白。我个人认为,这可能与石墨炉单光束和火焰双光束有关。你问PE的工程师,他们也不知道。有一点是确定的:H的光通量肯定比L的光通量要大。
  • 该帖子已被版主-逆天加2积分,加2经验;加分理由:参与讨论
  • popo
    第8楼2011/07/03
    一般的仪器只是在宽度上进行狭缝的调整,由于PE采用的是固态检测器,所以还可以从高度上进行控制。
  • 该帖子已被版主-神话加3积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 神话
    第9楼2011/07/16
    PE工程师的培训内容里有这方面的东东,不是很复杂
    shufengliu(shufengliu) 发表:石墨炉用的狭缝都是L,火焰用的是H。本意就是low和high的缩写。至于为什么,我也搞不明白。我个人认为,这可能与石墨炉单光束和火焰双光束有关。你问PE的工程师,他们也不知道。有一点是确定的:H的光通量肯定比L的光通量要大。
  • 用心飞
    第10楼2011/07/29
    请你说说答案好不?我也想知道。
    神话(fcqxqyslzx) 发表:PE工程师的培训内容里有这方面的东东,不是很复杂
